查看: 3057|回复: 3
LENOVO LXB-L15维修实例
发表于 2010-7-20 12:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: LXB-L15
故障现象:不通电
分析:不通电一般是开关电源工作不正常或驱动板不正常。
维修:测试电源输出为0。测试300V电容正常。由于叫一个小弟弟测试,不小心短路了。保险烧了。然后我叫他串上灯泡测试灯全亮。判断开关管坏了。拆下来测试开关管DS击穿,DG也是击穿。查G极线路一个二极管坏了。然后更换了开关管K2654,上灯管。亮一下就灭,OK。上保险。刚上去又烧了。一看。电源板下面又有一个锡丝在那没弄干净。骂他。。。。。哈哈。。。。。。上灯炮亮下就灭。更换保险。OK。此PWM是3842 更换一个新的上去。输出电压正常 12V。然后还是不开机。测试驱动板上面的5V输出不正常。此5V是由一个DC—DC转换电路转换后输出来的。型号是LM2596S -5叫小弟找了一个换上去。测试输出电压3.3V不正常。一看,既然换错了。叫他拆下来自己看。-3.3V的。换错了。肯定不行。然后叫他又找了一个。这次是-5的,换上去。输出还是0。我拿过手一看。妈呀。一个稳压管被他反过来焊了怪不得输出0V。叫他焊好。上电。暗屏。。我晕。这机器故障真不少啊。用单灯高压板点。各个灯管都没有问题。测试高压板上面的保险开路了。测后极无短路现象。用线铅丝焊上去之后通电OK。至此此机修复。。。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
二当家de + 6 如果能附上图片或者电路图,就更好了
发表于 2010-7-20 15:42:58 | 只看该作者 �
楼主  我也是刚刚半路出家的  我能理解你那些小弟   第一次搞错了没关系  耐心一点多教教他
发表于 2010-7-20 17:39:34 | 只看该作者 �
上电前  要把该测试的都测试 OK 后 在上!
发表于 2010-8-4 19:21:25 | 只看该作者 �
哈哈~!楼主一共骂了几遍了??
