- 积分
- 226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-16
- 精华
这个帖子是发问兼容性问题的,我回复了但是怕别的高手不看我的回复,所以拿出来单发,希望多批评指教
http://www.chinafix.com.cn/thread-219853-1-1.html
我是这样想的,首先想CPU CPU的晶片也是半导体材料制成的,他的内部工作方式我个人理解也是高低电平转换,高电平为1低电平为0.这样就是二进制。他的集成度可以说是超大规模的,这么大规模的集成偶尔坏个一俩个,也不影响到他的正常使用,但是这样就会出现兼容性问题,比方说一个板子首先认到U之后就要进行VID电压识别,然后供电反馈,一个特定的U和一个特定的板子,天天进行这样的操作,那么他们进行这部分操作的晶体就可能很容易,换个板子可能工作的时候用到的是另外的几个晶体,所以就正常,就像硬盘一样。产生坏道的时候大部分都是在系统区的,因为每次开机都是要读一次的,
所以就这样天长地久兼容性问题就出来了,
然后显卡和主板也是一个道理北桥也好,GPU也好高低电平转换都和U差不多,所以这是产生兼容性问题的主要原因,也不知道想的对不对,说的不对希望大家扔砖,职责批评。 |
