查看: 3755|回复: 10
AN78M2主板跑C1
发表于 2010-7-20 12:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存条换新的也一样。我用打阻卡测试了。3.3V供电正常,时钟为0.93,1.8V供电正常,但是还是显示C1。请问是怎么回事。
发表于 2010-7-20 12:04:46 | 只看该作者 �
有条件就换U 44
内存参考电压正常吗
压 桥 或CPU槽 44看
发表于 2010-7-20 12:41:57 | 只看该作者 �
这个跟CPU有关系吗? 跑C1
发表于 2010-7-20 12:54:39 | 只看该作者 �
有时候 CPU有问题 也会这样
发表于 2010-7-20 12:57:07 | 只看该作者 �
AMDCPU集成内存控制器,如果CPU有问题,也会造成不过内存/
发表于 2010-7-20 13:42:28 | 只看该作者 �
AMD不过C1 看看U   在看看内存供电  排阻  北桥虚焊  BIOS  有少数IO也不过内存
发表于 2010-7-20 14:32:02 | 只看该作者 �
加焊CPU底座试试
发表于 2010-7-20 14:38:13 | 只看该作者 �
"AMDCPU集成内存控制器,如果CPU有问题,也会造成不过内存/"的确是这样
发表于 2010-7-20 15:14:05 | 只看该作者 �
建议换U试试,不行的话,加焊桥
发表于 2010-7-21 21:30:52 | 只看该作者 �
回复 hdly223 的帖子
先换CPU
再查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
都没有问题的话刷BIOS  压桥 一般都是桥空焊引起的
发表于 2010-7-22 00:30:01 | 只看该作者 �
AMD的内存由CPU控制!
