查看: 2921|回复: 15
联想旭日150加电不开机
发表于 2010-7-20 11:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机,CPU风扇转一下,电流停到1..6A左右然后慢慢下降。各路供电基本正常。系统最小化上电开机,电流跑0.54A左右,电源指示灯亮,是哪里除了问题,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2010-7-20 11:18:05 | 只看该作者 �
不管什么问题先加焊ADP3205
发表于 2010-7-20 11:19:22 | 只看该作者 �
这个机器有个通病,就是CPU供电管理虚焊或是空焊,加焊一下试试吧。
发表于 2010-7-20 11:22:51 | 只看该作者 �
如果把通病的虚汗解决了,还是有问题的话,可能就是显卡的问题了,我也是遇到了一次,后来搞了显卡就OK了.
发表于 2010-7-20 11:29:23 | 只看该作者 �
是ADP3205空焊吧
发表于 2010-7-20 12:57:06 | 只看该作者 �
加焊CPU电源管理
发表于 2010-7-20 12:57:38 | 只看该作者 �
是ADP3205空焊   这机器2个通病 一是3205   二是南桥
发表于 2010-7-20 13:00:09 | 只看该作者 �
这是通痛啊,3205
发表于 2010-7-20 13:29:26 | 只看该作者 �
楼上说的很明白,通病。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-20 14:50:31 | 只看该作者 �
CPU核心供电IC虚焊了。 这个机器的通病。
发表于 2010-7-20 22:09:51 | 只看该作者 �
加焊PU12(ADP3205).
发表于 2010-7-20 22:48:34 | 只看该作者 �
这机器好像CPU供电 南北桥都容易出问题
大家都说是通病了 算是来混点分吧
发表于 2010-7-20 23:45:47 | 只看该作者 �
你的机器是独立显卡的还是集成显卡的,开机的时候先查下CPU的主供电有没有,没有的话就是主供电的控制芯片【ADP3205】的问题
发表于 2010-7-21 14:32:08 | 只看该作者 �
问题解决了,加焊3205,谢谢大家
发表于 2010-7-21 14:34:11 | 只看该作者 �
这款机子的通病,CPU的供电芯片3205易虚焊。
发表于 2010-7-21 18:15:08 | 只看该作者 �
都拿3205  混分来了    这机器   有问题就是问题   其它问题  人为的多
