- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-25
- 精华
3#
发表于 2010-7-20 10:08:55
只看该作者
明显复位信号不正常 测下别的点的复位信号正常否 IDE第一脚复位 PCI槽A15 要是 PLCC32的BIOS 测下第2脚 既然CPU都有0.39V的复位信号了 一般可以认为复位信号已经正常传达到北桥了 北桥有问题导致CPU复位信号低 还有可能是复位信号的上拉电阻有问题 这就得跑电路了 也不知道你的板子是什么级别的 在Intel 平台 南桥从FB开始改用DMI通道连接南北桥 如果DMI通道有问题也会导致CPU复位不正常 你可以试着测下V-LINK 看看正常不 |
