查看: 1375|回复: 0
东芝Satellite A50 系统引导问题
发表于 2010-7-19 23:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
原来是这样的,开机硬盘响声特别大,比CPU风扇噪声还大,屏上还有显示的,没有响声的时候有时能进系统。原来的硬盘是东芝并口40G。换三星160G并口怎么都装不上系统,就算能装上也引导不了,一个光标在屏上闪动,光驱可以启动进PE也没有问题,CMOS放电也一样。就停在光标闪烁处,可以热启动。系统换了三四个了还是老样子。外设全拔了,内存换过没有好转。
