查看: 1033|回复: 2
IBM T41不开机
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-19 19:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机下有3V 5V,1。8V 1。2V,待机电路都正常,就是不触发,测量发现TB62501发出的MPWRG 信号没有,好像短路了,谁遇到过 这种问题
发表于 2010-7-19 19:50:57 | 只看该作者 �
短路了 分别断开这一点上的所有元器件
发表于 2010-7-20 18:16:46 | 只看该作者 �
我现在遇到和你一样的问题了
等待解决方法
