查看: 5282|回复: 6
联想液晶L193wide不开机闪灯
发表于 2010-7-19 18:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
联想L193,(群康)通电,蓝灯不停的闪,按开关无反映。OM/OFF电压只有0.几伏,5V也不停的跳变。不接驱动板就有4.9V接了驱动板就4.9V和4.5V在不停的跳动、、把电容和大电容都换啦!还是一样把供电管和光偶其他的也换过还是一样、、、外接通用驱动板也不行也会一闪一闪的、、应该是电源板供电问题、、就检测不出来请教大家什么问题、、麻烦啦!!!!
发表于 2010-7-19 19:21:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你查下,按键有没有漏电的。我修过的群康代工的此型号是MCU坏的多一些,故障为不开机,指示灯不亮。还有些就是屏上部四分之一白屏,屏的问题。
发表于 2010-7-19 22:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是高压板的推动管坏你测一下看是不是有短路的
发表于 2010-7-19 22:56:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 凌寒 的帖子
断开高压都是一样、、
发表于 2010-7-19 23:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查稳压部分,换个光耦试试,不可能百分百的说出故障点,一个一个排除,我感觉还是电源板问题
发表于 2010-7-19 23:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 远离维修 的帖子
   那就是电源带不起换载,这几个地方也会引起  PWM芯片  变压器  整流二极管
发表于 2010-7-20 00:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你把高压供电断开,再试一下吧。。。。!!!
