查看: 2429|回复: 11
EC问题 高手指点一下!
发表于 2010-7-19 18:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8510TE   GXS      可以用IT8510TE GXA 换不?    到处都找不到  GXS的芯片!
发表于 2010-7-19 18:58:49 | 只看该作者 �
怎么没人了啊!
发表于 2010-7-19 19:50:36 | 只看该作者 �
试一下呗!反正是不加电的机器
发表于 2010-7-19 20:46:33 | 只看该作者 �
找一下引脚定义看看一样不
发表于 2010-7-19 21:36:34 | 只看该作者 �
找这两个芯片的引脚定义图纸,如果引脚定义一样,就可以换
发表于 2010-7-19 21:43:03 | 只看该作者 �
  首先申明 我不知道 我想告诉lz 不是这么简单的 楼上这么说是不全面的 ec的引脚定义是查不了的 datasheet 也是没有意义的 除非是有代换成功的 或者是有厂家的资料的 才是负责任的说法
发表于 2010-7-19 21:45:36 | 只看该作者 �
可以换换试试~不敢保证
发表于 2010-7-19 21:56:44 | 只看该作者 �
两个芯片的引脚定义图纸
发表于 2010-7-28 09:33:57 | 只看该作者 �
我同时修两块台式机板子,都用iTE IT8712F-A IXS,但引脚功能不一样,板子上的走线当然也就不一样,有点怪
发表于 2010-7-28 09:37:16 | 只看该作者 �
这个芯片我在华硕的机子上换过,都有程序,装上后就不加电了,其它机子没试过
发表于 2010-7-28 09:38:00 | 只看该作者 �
试换下不就知道了?
发表于 2010-7-28 09:42:47 | 只看该作者 �
看一下引脚定义是不是一样的,如果你还是不敢换的话,到淘宝上去找一定可以找到的
