查看: 5593|回复: 18
苹果A1181维修一例
发表于 2010-7-19 11:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1181笔记本插电源烧板,不能开机。
维修方法,拆开机器,发现充电管理芯片烧坏了,换一个新芯片,还是不能开机,
               用万用表测得Q8350,Q8340短路,换之开机故障依旧。
              再查,用电池也不能开机,且电池电压被拉低,后测得电池输出公共端短路
             用万用表测的3V电压下管对地短路,换掉之后,用电池开机OK,
             装机之后测试,一切OK
发表于 2010-7-19 14:36:59 | 只看该作者 �
苹果机搞得不多
发表于 2010-7-19 14:41:23 | 只看该作者 �
是啊 ,苹果机也不怎么好搞
发表于 2010-7-19 16:35:44 | 只看该作者 �
楼主运气不错,三下五去2就搞定,
还不知道咋回事呢,能说的详细点么
发表于 2010-7-19 23:03:19 | 只看该作者 �
楼主真厉害,我这也有个苹果A1181不开机,电压都出来了,但是屏不亮,请问是的哪的问题
发表于 2010-7-19 23:33:48 | 只看该作者 �
A1181  有3种板子 ,945GM    965GM 和一种单桥的板子   945 的正常使用 容易出现 5V后级短路   不充电 和烧南桥   965 的板子容易USB 不好 是USB数据线到南桥之间的电感增值了   单桥的 目前遇到的进水的多 其它问题还不知道   楼主修的不充电  估计是945 的板子吧!
发表于 2010-7-22 10:25:40 | 只看该作者 �
回复 本本波 的帖子
对,我修的是945的,他原来是买了个山寨的充电器晚上充电把机器烧了,第二天就不能开机
发表于 2010-7-23 21:39:01 | 只看该作者 �
原来老师也在这里面,老师以后多发点你的维修经验啦,我也来学习一下呵呵,多谢你对我的栽培,出了学校才知道在维修车间实习的那些天是多么的重要。动手能力有了很大的提高,还有拆机也熟练了不少。
发表于 2010-7-23 21:42:18 | 只看该作者 �
一般电源芯片烧了 我都是先查一下它的工电和控制
发表于 2010-7-24 12:59:15 | 只看该作者 �
楼主搞苹果是不是搞的好多是  看起来经营挺多的啊
发表于 2010-7-24 16:35:28 | 只看该作者 �
苹果的机器没搞过,请教楼主,苹果机器的板子和咱们长修的板子差不多吗?还是想IBM似的,有专门的芯片,例如:IBM1999  之类的。希望楼主指点一二,毕竟没有接触过苹果的机器,有点怕怕
发表于 2010-7-24 18:15:50 | 只看该作者 �
我碰到的苹果本,动一个,死一个。。。。。。。。
发表于 2010-7-25 18:21:46 | 只看该作者 �
我前几天修了一个A1181单桥的本本。发现EC跟一般的机器有点不同.
发表于 2010-7-25 18:23:06 | 只看该作者 �
特别是键盘是用USB接口的。
发表于 2010-7-25 19:29:35 | 只看该作者 �
苹果的东西挺不好弄的。维修例子学习了
发表于 2010-9-3 21:26:11 | 只看该作者 �
我有台单桥的、进水机器
开机进了回系统、死机重启就白屏没反应了
而且开机的声音也没有了
大小写也是没亮
不能引导系统
屏接口都说对的
该怎么弄
这个是我发的救命贴
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 2239-from-home.html
发表于 2010-9-3 23:02:14 | 只看该作者 �
天天学习哦,,
发表于 2010-9-4 12:16:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-4 12:30:02 | 只看该作者 �
厉害呀学习了下不错
