查看: 10006|回复: 41
悬赏,笔记本复位按钮原理
发表于 2010-7-19 11:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台机有复位按钮,笔记本没有。今天发现了华硕A9RP也有个复位按钮
我想验证下我能否用台机的思路来解释笔记本。我想可以的
就此延伸了一个不算难的问题。谁能说这个复位按钮的原理?看你对时序的理解有多少。
说的好的。奖励。
图纸见此http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=145563&pid=1273590
复位按钮在36页 sw6101
发表于 2010-7-19 11:09:45 | 只看该作者 �
按复位按钮时 PM-RSMRST# 有效.
RSMRST#有效。那不断电啦。。  发表于 2010-7-19 11:44
发表于 2010-7-19 12:49:25 | 只看该作者 �
在台式机上,复位就是硬重启,就是让S0状态的电压复位,这是通过南桥的SLP_S3#--SLP_S5#来实现的,因此,如果要硬重启,只需要让这些信号RST#即可!
你试试台机,会让S0的电压复位??那按复位开关时,电源都掉了啊。因为S0的电压就是ATX提供!  发表于 2010-7-19 19:02
发表于 2010-7-19 14:12:57 | 只看该作者 �
复位不就是重启嘛,跟软重启差不多吧。
发表于 2010-7-19 15:32:58 | 只看该作者 �
拉低EC_RST#
并在松开SW6101时,重新由由3VA_EC延时产生EC_RST,
考的是:EC_RST#要去控制谁!  发表于 2010-7-19 19:03
发表于 2010-7-19 16:35:49 | 只看该作者 �
不知道  待高手解答
发表于 2010-7-19 19:03:36 | 只看该作者 �
楼上暂时没发现满意答案。看来大家都不修台机。
发表于 2010-7-19 19:12:56 | 只看该作者 �
我怀疑是用EC_RST#来控制KBRST#
这个也有道理。没有机器不好验证  发表于 2010-7-19 19:41
发表于 2010-7-19 19:32:48 | 只看该作者 �
无能为力啦 本本有复位按钮的还是很少见到的  不清楚这点。我想应是复位EC吧  当EC得到复位后再发出PWRBTN到南桥。南桥再回SUSC# SUSB#。就相信当于再开机了吧  乱说的  不要当真
自己都觉得是相当于再开机了。那基本不是这个用途了。  发表于 2010-7-19 19:41
发表于 2010-7-19 19:46:18 | 只看该作者 �
没说清楚,不好意思,在台式机上,复位就是硬重启,在笔记本中,意思应该就是让S0状态的电压复位。。。。
台式机中当然不是这样看的
  另,能不能把图贴上来,都没看图,猜的。。。
发表于 2010-7-19 20:57:25 | 只看该作者 �
按下sw6101后使FORCE_OFF#变低电平,使u2202输出的EC_rst#变低电平。ec_rst#变低后Ite8511E芯片复位到待机状态。我想必须要按开关才能再开机的。 刚才找了台A6000的一戳就断电,当然和这机器设计不一样。
发表于 2010-7-19 21:22:29 | 只看该作者 �
在台式机里面一般是通过干扰灰线送到南桥的ATXPWROK信号来完成复位的不知道在本本里面是否可以通过干扰他的一组OK信号来复位本人愚见也不知道对不
我的意见是EC_RST#复位了PM_PWROK  发表于 2010-7-19 23:21
发表于 2010-7-19 21:49:44 | 只看该作者 �
按下sw6101后使FORCE_OFF#变低电平,使u2202输出的EC_rst#变低电平。ec_rst#变低后Ite8511E芯片复位到待机状 ...
无锡易修 发表于 2010-7-19 20:57
信号正如无锡老大所说的。但是我觉得应该是ec_rst#有效后。Ite8511E另一个引脚就同时被拉低。我感觉也像是杨老师说的第六脚KBRST#,而这个KBRST#信号脚我猜测应该和第2脚(PWRSW#)这个信号脚连接在一起的。也就是说ec_rst#拉低后。KBRST#也低了当然
PWRSW#它也低了。然后就相当于重新开机。只是没有按开关键而已。胡乱猜的。网上没找到Ite8511E的PDF。所以看不到它的结构图。也无法验证如果有板测量一下就知道了 。以上纯属猜测。请高手不要打我。呵呵
发表于 2010-7-19 23:27:08 | 只看该作者 �
站在台机的思路,我的看法是EC_RST#干扰了PM_PWROK,从而南北桥的PWROK被置低了。完成复位。
看EC的脚位只能查到 WRST#:WARM RESET-----FOR EC domain function  reset after power up
既然是上电后的动态动能,应该不会影响RSMRST#这是肯定的。
只是猜想。
没有机器。只是今天不小心看到的复位键,才想起此问题。欢迎继续讨论或者拿机器实践。
台机器的RST与笔记本的RST键是完全不一样的工作原理,老大你不要那这个问题来忽悠大家,也不要用这个RST信号来和台机的RST比较了  发表于 2010-7-21 07:22
发表于 2010-7-19 23:49:59 | 只看该作者 �
作用不明。但是应该跟通常意义上的复位键不是一个意思。戳一下的话应该只是掉电,并不能重新启动。
发表于 2010-7-20 01:17:34 | 只看该作者 �
应该是复位CPU吧
发表于 2010-7-20 08:33:26 | 只看该作者 �
  总得来说 硬复位就是断开南桥的其中一个工作条件 使其直接从电的角度来来复位 比如直接复位s0-s5信号 软复位就是发出init#信号 初始化cpu的地址寄存器的内容以达到复位的目的
台机的复位跟S0-S5没有联系。没有影响到ACPI。  发表于 2010-7-20 10:23
发表于 2010-7-20 09:27:45 | 只看该作者 �
IBMLAPTOP 发表于 2010-7-19 11:09
月饼  发表于 2010-7-19 11:44
RSMRST#有效。那不断电啦。。
再松开不就上电啦
月饼最好把图纸贴出来,没看到图纸。
图纸在楼主的帖子中有连接。  发表于 2010-7-20 10:12
发表于 2010-7-20 10:35:31 | 只看该作者 �
我的简单理解
发表于 2010-7-20 12:26:45 | 只看该作者 �
请问楼主的这个图是用什么软件画的。
windows 画图工具  发表于 2010-7-20 20:50
