楼主: 月饼
悬赏,笔记本复位按钮原理
发表于 2010-7-20 23:06:05 | 只看该作者 �
我见过有的台试机主板复位是直接到南桥的SYS _RST.按下复位等于快速重启。
笔记本的复位一般是直接把待机3.3V/5V都关掉一下。所以按复位就直接断电关机了。
发表于 2010-7-21 00:02:25 | 只看该作者 �
华硕A9RP的复位是不能用台试机复位的思路来解释的。我大楷看了一下图纸发现待机3.3V/5V芯片TPS51020是由IO控制工作的。复位键又是去复位IO的。如果IO复位了,肯定3.3V/5V会没有的。这时肯定会断电。断电后应该不会再自动开起来了。在其它机子上有见过就是这样。好像笔记本的复位键没什么意义。
       台试机是按复位键后机子会重新启动。
       身边没有这款机子,没办法验证。
发表于 2010-7-21 00:20:06 | 只看该作者 �
有一点意义 。有时候不开机的话。捅一捅这个复位。再开就能开了。原理没研究过。
发表于 2010-7-21 01:47:48 | 只看该作者 �
从来没有听说笔记本有复位按键,楼上所说的有点不明白。
发表于 2010-7-21 07:07:20 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
     按这个键 待机电流有变化的
发表于 2010-7-21 07:42:38 | 只看该作者 �
从上面这个图可以看到,当SW6101开关处于断开时,FORCE_OFF#信号一直是高电平,U2202的5脚在每次开机的时候都是得到高电平,U2202为EC只是一个RST#的电压为EC复位,当在开机的时候你按下SW6101 U2202的5脚得到一个低电平,这个U2202输出一个RST#电压把EC初始化了,从而只是笔记本断电,必须按PWR开关才能在开机。(U2202就是一个RST组合元件,只是人为的把U2202的5脚控制电压拉低,使EC人工关闭
发表于 2010-7-21 08:31:31 | 只看该作者 �
  纸上谈兵了 谁有机器实测一下
发表于 2010-7-21 08:44:09 | 只看该作者 �
正修一台ASUS L5800 ,没图纸,实测结果是:按一下复位键3.3V/5V就跳一下。如果一直按住不放就没有待机3.3V/5V。如果开机后按一下复位键,咔嚓就断电了。
发表于 2010-7-21 10:08:13 | 只看该作者 �
详细图纸我没有看,从上面诸位所说来看,那个按钮就是在操作系统关机失败后越过操作系统关机程序直接断电关机用的。感谢楼主提醒,我原来没有注意到WINDOWS画图程序的那个文字按钮。
发表于 2010-7-21 10:53:35 | 只看该作者 �
这样说来。复位键关闭了SUS电压
发表于 2010-7-21 22:22:32 | 只看该作者 �
快速关机 哈哈哈
发表于 2010-7-21 22:23:06 | 只看该作者 �
应该理解为快速关机键。台式机上有一个键(好像是些pwor。。。什么的,忘记什么键了,小键盘上快捷键最后那位子)按一下就很快关机了
发表于 2010-7-21 23:44:35 | 只看该作者 �
兄弟们  求救啊··  也是这些鬼信号····
http://www.chinafix.com.cn/thread-218752-1-1.html
个人认为:
楼主所说笔记本中见到的RTC_RST 按钮 。与 COMS跳线 一致。
   PWRSTN 不参与时序。 RSMRST 才是EC初始化 南桥 中时序信号。
PWRSTN信号 在我发的连接求助中关联到了。
发表于 2010-7-22 22:57:34 | 只看该作者 �
不同于台板  FORCE_OFF#这是一个强制关机信号,
发表于 2010-7-22 22:58:01 | 只看该作者 �
实验过吗  发表于 2010-7-25 19:25
发表于 2010-7-22 22:59:53 | 只看该作者 �
楼主的悬赏分还发吗?
发表意见好的才有啊  发表于 2010-7-25 19:25
发表于 2010-7-22 23:04:02 | 只看该作者 �
不管怎么这的确是一个不错的问题   希望大家 以后多讨论 利己利他人,有利加深印象  问题明亮化
发表于 2010-7-23 17:56:40 | 只看该作者 �
按照楼上兄弟们讲:作用等同于现在的笔记本长按开机键强行关机一样的效果了。
发表于 2010-7-23 20:03:27 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    ec被复位了 就不发出开启sus的信号了 sus电压没有了 关机了
发表于 2010-7-25 07:42:13 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    按下Reset Button 时,触发RSTCON#为低电平,这个信号分2 路:A、经过南桥直接控制CPU RSTCON#(有些主板图纸称之为CPURST#)成为
低电平,使CPU 无条件复位;B、给IO 的寄存器 CF9h 发出复位信号,这时IO 发出PWROK 信号,这个PWROK 信号通知南桥和北桥Power OK,PLTRST#
至少1ms 内是不起任何作用的,之后,IO 的寄存器 CF9h 通知南桥使PLTRST#成为低电平,这个信号时间不得少于1ms
我的理解也如此。通过复位PWROK从而复位了桥。  发表于 2010-7-25 19:24
