查看: 2699|回复: 7
三星 930 改高压!原高压没有断开,改的这个能用多久!
发表于 2010-7-18 23:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 930 的机器。送修时 亮绿灯无显!
拆开看电容爆了! 原来输出 13V 变成 11.5V   原值代换后,输出正常!
还是亮绿灯 无显!
这回毛了,想想是不是驱动板问题啊! 一通神测,无果啊!~ 郁闷。 不过接上驱动板开关一开就 电源板就 磁磁的响,我想应该是高压出问题了。就改了高压。好了。
因为急着做别的事。忘了,把原来的高压给断开。。不知道这样会不会用的时间不长啊!~
发表于 2010-7-18 23:39:05 | 只看该作者 �
呵呵,看你的运气了
发表于 2010-7-19 00:16:30 | 只看该作者 �
这个就不好说了  。反正我改高压 每次都是把元高压供电断开了的
发表于 2010-7-19 09:37:37 | 只看该作者 �
没问题的,只要做了了绝缘就行了。
发表于 2010-7-19 10:00:16 | 只看该作者 �
只要你换的高压正常就好了,今晚可以安心睡了
发表于 2010-7-19 11:10:08 | 只看该作者 �
这个机子,换4502C就行了,才几块钱。
发表于 2010-7-19 11:20:56 | 只看该作者 �
两路高压同事飙升,有点危险,做事不小心。难免会付出代价
发表于 2010-7-19 11:56:49 | 只看该作者 �
最多也是炸一下,嘿嘿,下次你有可以捞一笔了
