查看: 3013|回复: 18
R40E笔记本屏问题
发表于 2010-7-18 22:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     故障显示: 今天接到一个笔记本,开机偶尔显示,带有白屏的症状
     检测:       外接显示器,正常,外接高压板,不正常,只要过了XP的开机画面就白屏,不进入画面就不白屏,进入CMOS放了两个小时,正常,(注意:彩色界面),在外接高压板时,曾经有两次进入后正常显示后来就不正常了。但是外接显示器一直都是正常的~~~~
     怀疑是不是高压板的和屏线都有问题啊,大伙帮忙说说!!
发表于 2010-7-18 22:44:11 | 只看该作者 �
看一下屏线接口的保险。。。
发表于 2010-7-18 23:19:24 | 只看该作者 �
回复 夜雨十三天 的帖子
如果是屏保险坏了,能显示吗??这个我到真没注意,明天测测
发表于 2010-7-18 23:33:49 | 只看该作者 �
是显卡,如果是7500的显卡就加焊下看看
发表于 2010-7-18 23:54:04 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题多
发表于 2010-7-19 09:27:22 | 只看该作者 �
外接显示器正常啊,不应该是显卡把
发表于 2010-7-19 10:22:24 | 只看该作者 �
回复 ysoab 的帖子
    是吗,头一回听说了,学习了
发表于 2010-7-19 10:24:54 | 只看该作者 �
回复 ysoab 的帖子
    是吗,头一回听说了,学习了,我先搞快硬盘重做个系统先
发表于 2010-7-19 10:28:06 | 只看该作者 �
显卡问题比较大
发表于 2010-7-19 11:40:09 | 只看该作者 �
就是显卡  楼主不用再怀疑了啦
发表于 2010-7-19 13:55:42 | 只看该作者 �
呵呵,的确,我上午用外接显示器启动,把显卡屏蔽了,本本就可以显示了,是不是驱动的问题呢!!!1
发表于 2010-7-19 14:03:56 | 只看该作者 �
我觉得是高压板有问题,换个通用的试试
发表于 2010-7-20 17:29:15 | 只看该作者 �
  本本已修好,谢谢各位支持
给大家做个总结:本本开始症状,显示瓶时亮时不亮,主机开机一切正常,具客户说晃晃拍拍就好了,根据现象先排查高压部分,采用外接高压板,可以点亮,但是进入系统时过XP标志画面就白瓶(注:外接高压板所以是白屏,不外接时应该是黑屏,以下称为黑瓶),根据情况外接显示器测试显卡外接一切正常,通过*论友*提示问题还在显卡,初步考虑驱动问题,先放一边,修理高压部分,根据客户需求保留开机指示灯,用9V~20通用高压板,去掉一侧原有的高压供电保险、高压包、灯口,把通用高压裸板用绝缘耐高温胶带缠好,放在上面。焊接供电,15。54V,控制5V(这个修理的时候走了个弯路,他这个机器有两个5V,一个是给开机灯的,电源接上就有,一个是加电0V,开机5V,刚开始接错了,呵呵),在接地线OK,做绝缘,安装时候因为有两个板有点股,不过客户说这就行,那就行,高压部分OK。
   修里开机进入系统黑屏,用外接显示器,屏蔽显卡,重新启动OK,开启显卡在启动故障依旧,准备重新安装驱动,官网、驱动人生、精灵、驱动都一样,应该正确,从启动故障继续,从装系统不行,没思路了。然后到处搜索故障现象,偶然在一味仁兄N年前的故障经历中发现这款IBM-R40E竟然是需要,先装芯片组驱动,后在装显卡驱动才可以,根据这位仁兄的提示卸载显卡驱动,装芯片驱动,在装显卡驱动,从新启动OK。哈哈一直晕到死,呵呵。
以上总结致谢各位论坛中的好友们
发表于 2010-7-21 00:13:32 | 只看该作者 �
很大可能就是显卡了,因为没有进系统的时候是显示正常的,说明高压没有问题的。
发表于 2010-7-21 19:44:38 | 只看该作者 �
又反回来了,晕死,还是进入系统黑屏,把显卡屏蔽了就正常,啊啊,快疯了,弄了一下午了还是这,看来要打开机器看看显卡了
发表于 2010-7-21 22:04:21 | 只看该作者 �
回复 天子1212 的帖子
显卡问题,仔细查查
发表于 2010-7-21 22:39:23 | 只看该作者 �
因该是显卡问题
发表于 2010-7-25 10:57:22 | 只看该作者 �
我也觉得事显卡问题,可是那位知道具体是什么原因呢!!!
发表于 2010-7-25 11:18:39 | 只看该作者 �
先换个显卡再说吧,进系统与不进系统的显示要求是不一样的
