查看: 6382|回复: 11
飞利浦17液晶换通用驱动板点不亮
发表于 2010-7-18 21:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有台飞利浦的17液晶  170s8的 驱动板有点问题了,我用通用驱动板代换,只是接上12v电源, 地 ,控制,就是不会来,屏就散一下,当我把高压和电源换成代换的那种就正常使用了。控制是对的。线也应该没错,偏偏用他原来那点亮的。
很奇怪了,以前修过的联想什么的都只要接电源,地 ,控制就可以了。。。有谁可以帮忙解释下
注意一下错别字。
发表于 2010-7-18 21:12:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
  不是接12V吧,应该是接5V才对啊。12V是给高压板供电的
发表于 2010-7-18 21:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2010-7-18 21:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我用的是通用板子2025l,其实接12v跟接5v了,毕竟板子自身可以变压的
发表于 2010-7-18 21:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般闪一下都是高压的那边的问题,你再查一下你的那边会不会是有什么线没有接好呢?
发表于 2010-7-18 21:24:48 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 孤独剑.娄 的帖子
    这是常见的二次故障:
原来的开关电源输出是12V供背光板(主要大功耗负载)
5V是供驱动板用
代用的通用驱动板,基本上是12V供电的,你直接接到原来的开关电源的12V,肯定会使这个支路过载。
处理方法:
改为5V供电的驱动板
把通用板的DC-DC电路去掉,直接用5V供电。
发表于 2010-7-18 23:37:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是这样改的。。。继续用原电原板的12V。。把五伏断开。。然后再五伏的输出端接一个三十欧姆左右三瓦的电阻即可。。。
发表于 2010-7-21 22:00:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼上的“然后再五伏的输出端接一个三十欧姆左右三瓦的电阻即可。。。
”这是干嘛啊,把5v短接不就完了吗。。。。
发表于 2010-7-21 22:06:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
5v的不要接不可以嘛,只接12v就好了,這樣電源會過載嘛?把電源部分到pi的12v斷掉,再從ad公版拉回12v給高壓部分很像很複雜喔
還是新安江老大的方法比較合理拉
发表于 2010-7-21 22:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看了各位高手的解说,还是有点不明白,可能是我表达的比清楚吧。。。。
  我的具体接法是,通用驱动板分别接原电源板的12v 地 控制  (跟接5v到5v跳冒也一样道理)平时有显示器驱动板坏了也是这么弄的。除非高压板坏,可这块用原来那块驱动板是可以点亮的,可见高压电源一体版是好的。。。那个控制我也一一把三路通向高压板的连接都连过了。就是不会来。。最后我把一体板上的高压板部分拆除了,装上了一个通用高压条,只剩下电源部分,问题零时解决了。。。现在只是这个问题一直困扰我。。。。不知道那里出错了。
发表于 2010-7-21 22:58:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是有点郁闷,我看了都头疼。
发表于 2010-7-22 22:17:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
从一体板接12V和地线过去给通用驱动板供电,再从驱动板的高压条接口那里的ON/OFF (EN) 处接一根线到一体板的控制脚,控制高压条。
