查看: 3968|回复: 7
[显卡维修]
讯景显卡奇怪花屏
发表于 2010-7-18 20:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一讯景显卡接手时暴了几颗电容,更换之后再将所有显卡都补焊了一遍。上机后开机一切正常,用测试软件进行3D测试全部正常,可一到播放视频文件(播放本地视频文件)不是花就是死机,向各位老师请教,问题出在哪呢?
发表于 2010-7-18 21:54:02 | 只看该作者 �
一般都是GPU问题加焊下
发表于 2010-7-18 21:54:24 | 只看该作者 �
型号是多少?花的时候用测试软件测试一下
发表于 2010-7-19 10:57:59 | 只看该作者 �
对呀一般都是显卡GPU的问题加热吧一般都要好
发表于 2010-7-19 11:09:33 | 只看该作者 �
用软件测试下看看
发表于 2010-8-16 12:03:16 | 只看该作者 �
更新BIOS版本
发表于 2010-8-21 15:05:37 | 只看该作者 �
和BIOS无关吧,楼主先说型号,然后测试报告发上来,在没有测试的情况下就上手修复,危险可想而之。。。
发表于 2010-8-25 18:15:02 | 只看该作者 �
支持GPU加焊,电容爆其中的原因是因为温度过高,温度过高GPU同样虚焊的可能比较大,加焊应该可以解决
