查看: 1571|回复: 9
大家进来瞧瞧,
发表于 2010-7-18 20:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
    一块478主板,毛病是这样的,不开机可以触发。开始的时候是没有复位。检测板子,用手去摸南桥发烫。当时是没有上CPU。测量别处没有短路的地方。于是就把南桥给换了,南桥是80821DB。换了之后有复位。但还是不能跑码。用手去摸南桥南桥不发烫了但是CPU不要一会儿超级发烫和正常CPU温度的上升有好大的差别。。。呵呵……晕,结果我又跑去把北桥给加焊了郁闷,可是还是不行啊。现在怎么办。是不是南桥不行?要重搞一个好的。我那个南桥是从废板上弄下来的。
发表于 2010-7-18 20:15:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你有没有测一下CPU主供电电压?
发表于 2010-7-18 20:26:29 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   那电压基本正常啊
发表于 2010-7-18 20:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 ybbyjjetg520 的帖子
把全板电压都量一遍在说
发表于 2010-7-18 20:34:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU超烫可能座子虚焊会引起
发表于 2010-7-18 20:43:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥没换好,不知道有没有网卡,有的话要把网卡摘下来在重新加焊。
发表于 2010-7-18 20:45:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   南桥我弄错了,是82801DB的
发表于 2010-7-20 23:51:01 | 只看该作者 来自: 北京
晕。。。。。。
发表于 2010-7-21 08:43:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果没有CPURST,cpu会很热的,LZ估计是南桥没做好吧。
发表于 2010-7-21 16:44:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
型号都能弄错,你确定你没有换错吗
