设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
好久不上论坛,发个修电源的帖子,欢迎拍砖
返回列表
查看:
3360
回复:
7
会员198685
会员198685
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-18 19:13:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
话说考试刚完,手痒得不得了,今儿接到3个ATX电源,修好花了一个多小时,费话少说。
第一个是长城ATX-300,还是老方法,测待机5V,为5.12,绝对正常,再测TL494的12脚,16.87,也没问题,短接绿线和黑线,各组电压均为0V,看来是主变换电路的问题,万用表测TL494的四脚,短接绿线和黑线,YY,电压变都没变,明显没能将4脚电压拉至0V,再测,
三极管
、电阻、电容等等都没有问题,还能是什么?直接把LM339换了,OK
第二个是航嘉的电源,型号嘛,不记得了,这电源没什么大问题,负载弱,一接大功率就不得,拆开电源,首先看的是电容了,可是电容好像一点鼓包的痕迹都没有。测肖特基
二极管
,正常得很,再测开关管,也没问题。没与大滤波电容并联的150K电阻,有一个挂了,阻值为无穷大,找个换上,还真不好换,于是把大电容拆了,发现大电容下面微变形,不拆还真看不出来,换上一对电容加一个电阻,好了。
第三个是二极管的问题,具体的说,是二极管参数曲线偏移,导致给TL494的十二脚的供电只有8.7V,而紫5V是正常的,我割线之后外接16V的HP电源,能正常工作。证明是副电源的问题。十二脚的供电只有8.7V,而紫5V是正常的,马上换二极管,OK。发现,拿下来的二极管用万用表测,居然和正常的差不多,纳闷。
宿舍没摄像头,没能发图,下次拍照再发帖。
写得好请拍砖,写得不好也请拍砖,共同进步嘛!
摄像头
参与人数
下载分
+5
收起
理由
新照不轩
+ 5
拍你5分砖
支持!
6
反对!
0
分享
相关帖子
暗影精灵8摄像头打不开通病
Vidma Recorder录屏软件 v3.7.45 屏幕录像机 解锁会员版
物理复位(最常用) 通电状态
安卓工程宝一键查找摄像头APK
ThinkPad X1 Carbon 9th 暗屏故障
求海康DS-2XD2325E-IWT的编程器固件
拯救者y7000 2021 nm-d741 键盘一个键不能用
联想yoga14 S有待机不触发维修
红米note14换了摄像头还间歇
发两个萤石摄像头固件
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员215022
会员215022
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-18 20:55:14
只看该作者
楼主,我的电源带负载差,能指点一下吗?
我的帖子:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid1696158
谢谢!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239258
会员239258
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-18 22:36:20
只看该作者
LM339
这 是什么啊 。
楼主。
我是新手。
电源管理芯片 ?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-18 23:49:27
只看该作者
回复
feinimoshu
的帖子
LM339是个运算放大器集成电路,在电源里作比较器用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202707
会员202707
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-19 07:19:18
只看该作者
前两天发了个求助贴,是DELL品牌机的电源和楼主的第一个故障一样,接点测5VSB和绿线正常,但是短接无电压输出,楼主说除了393外要测 三极管、电容、电阻请问是沿这494的第四脚的线路测还是12脚那一块也要测,本人菜鸟特别是电源基本都不怎么懂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42444
会员42444
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-20 16:34:50
只看该作者
回复
蔡义洪
的帖子
像这种情况,也有很多种可能呀,不一定就是一个地方有问题,你可以先测一下主电源开关管有没有坏,然后再测辅助电源这边,或者是控制电路有问题,都会出现这种情况.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202707
会员202707
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-21 06:55:36
只看该作者
回复
杨健强
的帖子
因为是有待机电压正常所以没有怀疑辅助电源,请问开关管是和辅助电源放在一个散热片上的两个关子吗?这个是属于前级还是后级,我老师说这个管子坏了短路会烧保险整流,请问是这样吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195446
会员195446
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-21 09:06:43
只看该作者
看了楼主的帖子,精神为之一振,看来想把ATX电源吃精,还真不是一件容易的事啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
笔记本BIOS
笔记本图纸
主板笔记本图纸BIOS存档
数据恢复技术
返回列表
