查看: 8558|回复: 73
吹枪吹桥成功
发表于 2010-7-18 17:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
前天回收一块磐正NF5-J主板是客户不要的。原因是开机没显示,老是报警。换内存还是老样子。不断的跳码,压桥能开机显示。我判断是桥虚了。由于本店没有BGA,只好拿给同行做。可惜人家不肯做。说没有救了。今天只好无聊拿把回旋风枪回来吹了不到60秒。拿去试一下开机。跑码正常。。现在的问题就是不知能用多久?
发表于 2010-7-18 17:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长时间烤机测试,间隔性的多测试几次,才能判断
发表于 2010-7-18 17:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
夏天的话你用一个月就谢谢主吧
发表于 2010-7-18 17:26:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
在桥上面加风扇散热会用得久点
发表于 2010-7-18 17:26:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你用多少温度烤的,具体细节发上来分享一下
发表于 2010-7-18 18:22:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
希望你能用得久一点!
发表于 2010-7-18 18:48:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
恭喜楼主了。
发表于 2010-7-18 19:57:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
恭喜楼主  希望用的久点  这不好说
发表于 2010-7-18 20:14:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用不了多久的
找个电炉子 弄个铁架子高一点的 做好支撑  上面风枪加热
一样可以干桥
发表于 2010-7-18 20:35:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 bingye 的帖子
三百度左右…
发表于 2010-7-18 21:18:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换个好点的北桥风扇,不要让桥热涨冷缩得太厉害,一般能用一段时间的。
发表于 2010-7-18 21:30:27 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我也有一块昂达M61,桥虚焊了,用8205吹过,当时好了,但是插了显卡不能用,集成的可以用,不过用了也就是一星期吧,现在用的时候偏色,用手一碰北桥就好了,吹了好几次,还是那样,
发表于 2010-7-18 22:31:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
恭喜楼主  希望用的久点
发表于 2010-7-18 23:16:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最好从作。
发表于 2010-7-19 00:08:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
超不过半年,还是重做彻底。
发表于 2010-7-19 02:54:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
吹桥一般来说如果主板不鼓,像吹手机一样,拿镊子动动,吹吹再动动,充分接触,不要动太多,移位就麻烦了,原来手抖得利害的时候,经常弄移位!
发表于 2010-7-19 08:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
估计只是焊点接触到了而已。没有实质的焊好。。最好重做下保险
发表于 2010-7-19 10:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-7-19 11:06:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 junhlj 的帖子
回旋风枪回来吹了不到60秒  你这板正常情况下不出三天就会回来返修了
发表于 2010-7-19 17:34:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 群英电子 的帖子
在吹的过程中弹出了两个珠子。。当时我的眼都绿了。后来就上机试一下。。居然能开机。今天又用了半个多小时没事。。。但有一个问题就是现在PCI不能用了。。POST卡都认不了。网卡也认不了。。。我想还是有缺陷吧。。
