查看: 4968|回复: 6
PWM工作原理
发表于 2010-7-18 15:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开关电源的基本原理
      主板上开关电源所使用的芯片主要都是PWM(Pulse Width Modulation)控制器,其原理是CPU提供一组反馈电压和参考电压,然后两者通过误差放大器(ERROR AMP)对比,产生一个符合需要的电压(Vcomp),然后与PWM控制器提供的参考锯齿波(Vramp)进行比较。。。。。。
还不会贴图,传上附件看吧!!
主板开关电源的基本原理.rar
49.24 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板开关电源原理
发表于 2010-7-18 15:03:55 | 只看该作者 �
都是基本知识,大家共享,不要拍砖!!
发表于 2010-7-18 16:01:53 | 只看该作者 �
先上个大图让大家看一下大致的内容。方便大家下载
发表于 2010-7-18 22:02:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-18 22:06:56 | 只看该作者 �
我试试贴图,省大家的下载分
主板开关电源的基本原理
      Vcomp与Vramp对比,大于Vramp就是高电压,低于Vramp就是低电压,这样就组成了一个方波,方波的占空比(D)理论上D=Vout/Vin,Vout是输出电压,Vin是输入电压,占空比就是在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值,在此可以理解为高电压时间占整个周期的比例,从计算方法也可以看出方波的占空比随着输出电压的变化而变化。输出的方波脉冲是用于进行开关控制的。当反馈电压波动的时候,输出方波的占空比会一起变化以调整电压,这也是称之为PWM的来由。
      如果我们用水库的放水和蓄水做一个比喻,那么Vcomp相当于水库的开闸水位,Vramp相当于水库。水库的水量假设有一个周而复始的变化,当高于开闸水位的时候就放水,低于开闸水位的时候就关闸蓄水。这个闸就形成一个开关状态。假设五天里面前二天要放水,后三天要关闸蓄水,开闸记为高,关闸记为低,那么水闸五天的工作状态就是高高低低低,用占空比来描述就是40%。
      多相与单相开关电源不同的是,由于多相PWM控制器要保证各相工作状态均衡,所以会通过输出电感以及采样电路,各相输出电流进行采样,然后与总输出电流的平均值做一个比较,以控制各相之平衡。
发表于 2010-7-18 22:38:27 | 只看该作者 �
多谢楼主慷慨解囊,让大家下载省了不少银两。多谢分享!
发表于 2010-7-19 12:39:12 | 只看该作者 �
对笔记本和主板都适用
