查看: 3415|回复: 23
ZC-845PE主板不能装系统
发表于 2010-7-18 13:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ZC-845PE主板不能装系统,其他检查都正常!请高手指导!
发表于 2010-7-18 13:56:45 | 只看该作者 �
怎么不能装 是硬盘坏了?
发表于 2010-7-18 13:58:40 | 只看该作者 �
换个硬盘还是不能装,硬盘在其他机子上是好的!
发表于 2010-7-18 14:11:27 | 只看该作者 �
用检测卡检查正常!跑码正常!检测完显示FF!
发表于 2010-7-18 14:23:14 | 只看该作者 �
主板放下电看看 一切皆有可能
发表于 2010-7-18 14:28:25 | 只看该作者 �
cpu和内存试过没有
发表于 2010-7-18 14:28:55 | 只看该作者 �
怎么个不能装法啊,是装一半还是一点也装不上。
发表于 2010-7-18 15:17:04 | 只看该作者 �
不认硬盘!硬盘在此机上没法格式和分区!
发表于 2010-7-18 15:18:28 | 只看该作者 �
80%的可能性是内存,换内存先做进去,做好了再把原来的内存插上,哎,道理不知但这种现象!
发表于 2010-7-18 15:30:51 | 只看该作者 �
先看内存电压对不
发表于 2010-7-18 15:34:04 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2010-7-18 16:12:00 | 只看该作者 �
用PE进去格式了一下,可以装系统,就是到系统界面时不走了!
发表于 2010-7-18 16:21:20 | 只看该作者 �
不认硬盘,你就先修这块啊,怎么说不能装系统呢
发表于 2010-7-18 16:24:58 | 只看该作者 �
问题描述不正确,你的只能是定性在不认硬盘,考虑南桥,BIOS   你也可以把硬盘低格1%再重装,恢复0磁道等等都试试
发表于 2010-7-18 16:39:25 | 只看该作者 �
好了!换了个版本装系统成功!正常了!
发表于 2010-7-18 17:40:28 | 只看该作者 �
晕!就这样好了呀!怎么帮你咯?你问得也太“好”了
发表于 2010-7-18 18:02:17 | 只看该作者 �
其实忽略了九楼的意见!不支持266的内存,支持333和533的内存!333和533怎么装都好用!长知识了!谢谢各位啦!
发表于 2010-7-18 18:16:26 | 只看该作者 �
不认硬盘也能装进去?楼主神人啊!
发表于 2010-7-18 18:42:24 | 只看该作者 �
硬盘在BOIS里认,开机自检也能检测到;但用PQ和DM就发现不了硬盘!刚开始认为是不认盘,后来进入DOS可以分区,可以重写引导记录BAR,看来是引导记录和格式不对!后换内存,再用FAN32格式化,PQ和DM都能认了!至此系统可以正常安装和运行了!怨我没叙述清楚!谢谢帮助!
发表于 2010-7-18 19:06:52 | 只看该作者 �
看是内存问题!内存频率有些BIOS里可以设置的266 333 400
