查看: 5182|回复: 15
三星电源一体板 电压偏高 有跳变
发表于 2010-7-18 13:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星226BW电源高压板,原本是无电压输出,烧保险 烧稳压二极管。此板采用的是DM0565R的芯片。
更换保险、DM0565R、光耦、稳压二极管,滤波电容 后 有电压输出,电压偏高 空载时在15-17V之间跳变,原机输出电压为13.5V.。
求维修思路。
发表于 2010-7-18 14:16:10 | 只看该作者 �
DM0565R旁边的电阻需要测量一下哟
发表于 2010-7-18 14:54:15 | 只看该作者 �
加上负载看电压是多少,
发表于 2010-7-18 15:18:19 | 只看该作者 �
空载时电压时有点偏高的,接上负载量才准。
发表于 2010-7-18 15:19:11 | 只看该作者 �
TL431换了没有,其它电阻有没有变质的?????????????????
发表于 2010-7-18 16:28:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-18 16:29:48 | 只看该作者 �
lyy8112 发表于 2010-7-18 15:19
恕我愚钝,这个TL431是啥东东。我这板上好像没有。
发表于 2010-7-18 19:52:26 | 只看该作者 �
加上负载看电压是多少,
宁强侯张工 发表于 2010-7-18 14:54
接了负载,高压条闪一下,驱动板开关不受控制。外接12V通用电源+高压板,亮机正常。说明驱动板无问题。问题出在电源部分。断开高压部分,电压一样跳变。并且偏高。
发表于 2010-7-18 21:56:49 | 只看该作者 �
别上机小心烧了后面 检查光耦冷端电压取样电路。
发表于 2010-7-18 21:57:53 | 只看该作者 �
与光藕相连的电阻测一下有没变值的
发表于 2010-7-18 21:58:08 | 只看该作者 �
用低压灯泡做个假负载试机 电源修好才能接后电路。
发表于 2010-7-19 08:54:14 | 只看该作者 �
以前修过一类似的,电源前后级没找到坏件,换电源IC后好
发表于 2010-7-19 09:35:55 | 只看该作者 �
电源管理芯片是说明型号啊,给他换掉故障就能解决了。
发表于 2010-7-19 17:00:05 | 只看该作者 �
宁强侯张工 发表于 2010-7-19 08:54
我换了电源IC,也还是一样的。我也怀疑是光耦取样的问题。等下测量下。
发表于 2010-7-23 11:05:52 | 只看该作者 �
TL431三端精密稳压器,用于稳压控制电器
发表于 2010-7-23 15:48:27 | 只看该作者 �
电阻 测量了吗 ??????检查一下 IC旁边的电阻
