查看: 4508|回复: 5
PS2 接口故障
发表于 2010-7-18 13:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台机器。因为主板上电源座(20针的)熔化了。更换新的后 出现 PS2 接口失灵。
鼠标接上去有通电。但 有时能用有时不能用。 测得PS2 接口旁边有个 FB2 电阻 有问题。因找不到相同的。 就把他拆了 。现在只能鼠标有用。 键盘不能用, 在没拆的时候。连鼠标都用不了~  后来在旧主板上找到一个相同的焊上去后。刚开始 的时候键盘和鼠标才能用。过了几分钟后。都用不了。 郁闷中。。 现在只好把它拆了。 现在鼠标是可以用了。 键盘还是不行。没办法现在只能找个USB键盘先用着,各位师傅,帮我看看要怎么才能修好它?
发表于 2010-7-18 13:06:55 | 只看该作者 �
看PS2的接口是否接触不良或损坏
查一下PS2的时钟和数据线
把连接时钟和数据的电容去掉
不行在换IO
发表于 2010-7-18 14:06:24 | 只看该作者 �
一般的情况是I/O的问题     排容可以拆掉 但是排阻不能拆....
会员224747 该用户已被删除
4#
发表于 2010-7-19 06:20:10 | 只看该作者 �
有的USB的键盘不能进BIOS吧,那多麻烦呀,还是修一下吧
发表于 2010-7-22 21:25:30 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题
发表于 2013-4-4 09:40:49 | 只看该作者 �
