查看: 4389|回复: 5
我的942焊台原装110V成功更换了220V变压器
发表于 2010-7-18 12:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的942已经改了一个220V100W3A国产变压器现在使用正常。就是在升温过程中出现H---E断续报警,升到设定温度后就没报警了,手柄是国产的,以前没出现这个问题,
发表于 2010-7-18 22:22:02 | 只看该作者 �
可能你的手柄有问题,H——E好象是指手柄没连结。
发表于 2010-7-19 22:09:45 | 只看该作者 �
这个内部空间足够大,改变压器方便。
发表于 2010-7-23 20:10:10 | 只看该作者 �
国产变压器的性能可能没进口的好,比如发热量,漏磁,线圈阻值,功率实际值等,建议还是用原装的变压器,再加个150W  220V-110V变压器,玩音响的都这样做,焊台变压器对负载能力要求还是比较高的,
发表于 2010-7-23 21:05:44 | 只看该作者 �
942的忘了。951的初级空载电流75mA。
发表于 2010-7-26 10:21:23 | 只看该作者 �
942是75W的我直接上了一个100W的应该能满足了,别的到没发现有什么问题
