查看: 1999|回复: 8
联想e 42 进水不加电 1.05v 变成3.35v
发表于 2010-7-18 12:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
     手头有个联想e42的本本,进水了,到售后售后告诉客户要1000多换主板,后面的事情都知道~~~
      拿到手后拆机 发现主板进液处售后已经清理了! 测量主板无短路!上电    待机电流0.04  一看就知道后继主供电没出来 这个以前碰到过的  !这个本cpu的滤波电容爱坏的!    把主供电的保护隔离强制接通  哇塞  pq26 冒烟了!!   马上把pl8 后继的跳线断开! 测量pq26短路 换! 再次查点 待机 0.01  测量 3v 5v 有了  但是 疑点出来了   pl8 处的 前级电压是 3.3v   应该是1.05的   pq26的控制级有 3v的控制电压   应该是1。05的 控制啊! 测量 pu7的 1脚有 0.5左右的电压    把 pr103断开  1脚上有5v的电压 !到这没思路了 !换了一个 pu7 还是这样  ! 高手帮分析下 !
发表于 2010-7-18 17:05:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
自己顶 ! 技术小组 来来来!!!分析下
发表于 2010-7-18 17:07:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等待技术小组解答
发表于 2010-7-18 17:24:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先查B+是否有短路
仁宝有预充电回路,即使+短路也不会后有很大的电流
如果是进水机,更要考虑B+短路的可能
动不动就去端接保护隔离管,会把故障越修越大的
发表于 2010-7-18 18:31:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回楼上的   b+是没有问题的!!  现在问题不是在b+是 pl8 处的电压不对! pl8 处应该正常供电是 1.05的   现在是  3.5左右  这样肯定不行的!
发表于 2010-7-18 18:33:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只要把pl8的 后继跳线  调开 ! 保护隔离不用强制短接    会自然导通的~!这是 3v 5v 正常  pl8处电压3。5左右           只要pl8 跳线接上   保护隔离就会保护!
发表于 2010-7-18 23:12:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高手在哪里??
发表于 2010-8-12 00:35:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手很忙,在赚钱。。
发表于 2010-8-14 09:54:41 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
上下管。反馈电路!
