查看: 3070|回复: 15
主板跑c1-45
发表于 2010-7-18 10:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板945gz-m2是联想主机 l-i945e不跑代码,放电以后能跑c1--45,刷bios也还是一样的,请教是咋回事。
发表于 2010-7-18 10:28:29 | 只看该作者 �
查内存的工作条件,换条内存条试试!!!
发表于 2010-7-18 10:33:44 | 只看该作者 �
先看看内存工作条件,如果一切正常的话,那就看看桥啦,加焊一下桥看看
发表于 2010-7-18 10:35:45 | 只看该作者 �
查内存VCC,SDA,SCL,SPD,打AD线
发表于 2010-7-18 12:11:01 | 只看该作者 �
档45的板还真不好弄,在下之前也有几片是档45硬是没给弄出来,其他同事也弄不出来。
发表于 2010-7-18 13:46:50 | 只看该作者 �
45已经过了内存了吧!压压北桥看看跑不跑马! 换个io 查io的时钟是否正常!
发表于 2010-7-18 13:50:44 | 只看该作者 �
先刷BIOS 不能解决尝试加焊桥基本能好
发表于 2010-7-18 15:40:49 | 只看该作者 �
这类板子北桥爱出现空焊问题
发表于 2010-7-18 22:46:55 | 只看该作者 �
44  45都是北桥跟座子问题
发表于 2010-7-19 11:41:55 | 只看该作者 �
回复 邓鱼渔 的帖子
45首先刷BIOS  刷了BIOS还不行的话 那么一般都是北桥的问题了
发表于 2010-7-19 17:47:08 | 只看该作者 �
桥空焊了吧   加焊下
发表于 2010-7-19 18:06:58 | 只看该作者 �
座子虚焊了
发表于 2010-7-19 22:05:23 | 只看该作者 �
桥的问题呀。。。。一般都是。。不知道你的这个主板是不 是特别一点呀。。
发表于 2010-7-19 22:10:34 | 只看该作者 �
座子虚焊了
发表于 2010-7-25 17:38:23 | 只看该作者 �
拆COM芯片,一般都会好的
发表于 2010-7-25 19:59:38 | 只看该作者 �
45内存已经快要显了  北桥的问题比较多 查下VGA接口
