查看: 1466|回复: 2
紧急救助东芝2000m待机3 5V
发表于 2010-7-18 10:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到此本发现被修过,带腿的都焊过了,待机0.02按开关不上电,开关按钮有3V电压,待机时MAX1904无SHDN#开启信号,测主板上无明显短路,这个本待机时有3  5V吗??给点思路
有修过这本的吗,P3超薄机器  TOSHIBA DynaBook 2000m  ds75p/2
发表于 2010-7-18 11:03:00 | 只看该作者 �
查一查SHDN#连到那里去了。一般也能看出是不是不开机就有3V5V。
发表于 2010-7-19 00:17:11 | 只看该作者 �
东芝的机器早期的没有3M,只有5M
