查看: 2294|回复: 12
怪问题......等待高手指点
发表于 2010-7-17 22:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块C61主板,加上CPU后,主板加电后,风扇转一下就停。取下CPU,主板加电风扇正常运转。
    请哪位高手指点故障原因!
发表于 2010-7-17 22:30:13 | 只看该作者 �
这种南北集成的,桥虚焊的多
发表于 2010-7-18 02:55:21 | 只看该作者 �
回复 小不点990813 的帖子
上假负载测会不会这样 如果不会那么可能是你CPU坏 也可能是桥空焊 如果还是一样现象那么CPU供电有短路了  CPU座不装东西 因为没有负载 所以产生不了CPU电压 所以不会保护
发表于 2010-7-18 08:49:52 | 只看该作者 �
这种板子桥虚焊的俱多,你说加CPU就保护,也要查一下CPU供电电路
发表于 2010-7-18 15:07:15 | 只看该作者 �
查CPU供电电路
发表于 2010-7-18 16:49:38 | 只看该作者 �
上CPU之后加电工作可能是与风扇连接处造成短路了
发表于 2010-7-18 16:53:28 | 只看该作者 �
  12v供电短路    CPU供电电路有管子坏了
发表于 2010-7-19 11:44:58 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
军兵 -4 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-19 11:47:23 | 只看该作者 �
回复 小不点990813 的帖子
    多谢指点。CPU是AM2/4400+,在另外板子上使用正常。看来先查查CPU供电的几个管子是否有短路......
发表于 2010-7-19 12:33:41 | 只看该作者 �
短路?坐等高手
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
军兵 -4 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-21 09:59:44 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    多谢指点!CPU供电部分查了没有短路,然后把桥加焊一下,可以开机,风扇转的时间比之前要长,应该就是桥虚焊的原因。
发表于 2010-7-21 10:18:03 | 只看该作者 �
咋天我也遇到这个问题了,我是一上假负载和CPU就会烧旁边的一个三极管,不上的话怎么都不会有问题,
发表于 2010-7-26 11:45:25 | 只看该作者 �
CPU供电,查查啊
