查看: 1530|回复: 8
技术服务小组的人在没?不要潜水!!
发表于 2010-7-17 16:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X1      插上电后,1999自举端产生5V正常、KBC芯片(H8S/2111BV-B) KBC芯片3V正常晶振一脚有1.4V电平,另一角低电平。1999待机第三角有2V电平通向KBC,3V电感不输出更换过南桥。更换过KBC(带程序)  (故障依旧按开机键无反映)、、、
发表于 2010-7-17 16:54:57 | 只看该作者 �
晶振两脚最好是看波形,如果一脚没有电压应该也是不对的。这种情况按常理就是换晶振谐振电容,不行换南桥,你这些操作都做了,如果有好的见意,早就给你回复了。小组其它人员有可能是在忙着,请楼主稍安勿躁,他们看到了,如果有好的办法,一定会跟你说的。
发表于 2010-7-17 16:59:51 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    谢谢了
发表于 2010-7-17 20:51:20 | 只看该作者 �
技术服务小组还是很好的
能解答的相信不会偷懒  潜水的
发表于 2010-7-17 23:00:38 | 只看该作者 �
开机键上有开机电压吗,还有就是插上可调电源后,看待机电压是否正常,按下开机键有无动作。
发表于 2010-7-18 09:10:19 | 只看该作者 �
有待机3V 5V是开机之后出的、按开机键无反映
发表于 2010-7-18 16:55:49 | 只看该作者 �
开机键到EC这一部分正常吗
发表于 2010-7-18 16:59:18 | 只看该作者 �
有问题你就直接把问题简要描述到贴子标题中。别弄这些无意义的标题。否则一律删除。
发表于 2010-7-18 19:34:34 | 只看该作者 �
南桥发出S3 S5没有啊 楼主看下
