查看: 1714|回复: 11
ACER 3680开机掉电,之后又重起
发表于 2010-7-17 16:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
ACER 3680开机有时时间长,有时长时间短掉电,掉电之后又重起,在关机下,也能重启,
另一现象:摸时钟芯片烫手,能进入系统桌面,有时刚出现ACER图标,就掉电了,不知那位朋友能帮一下。在线等;;;;
发表于 2010-7-17 16:37:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
时钟发热的换,有很多跟南桥有关系,或某个芯片没有起振
发表于 2010-7-17 16:54:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
某个芯片没有起振????那为什么还能亮啊
发表于 2010-7-17 17:31:31 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
量一下电容。应该是电容短路了
发表于 2010-7-17 17:35:10 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个现象是南桥空喊了吧
发表于 2010-7-17 17:42:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感谢楼上的朋友帮忙,问题还没有解决
发表于 2010-7-17 17:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先搞好散热在量一下CMOS电池还有电吗
发表于 2010-7-17 18:06:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
散热很好,电池有电3.3伏,也放过电,
发表于 2010-7-17 18:10:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
在求技术小组成员给解决一下,是什么原因?
发表于 2010-7-19 15:31:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不定时的故障和散热有关吧?还有就是和电容有关
发表于 2010-7-19 15:39:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的是5570的,和你的故障基本一样,加焊显卡后,OK
发表于 2010-7-19 17:36:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
3860    是南北桥显卡一个芯片的吗
这芯片易虚焊
