查看: 1655|回复: 10
七彩虹主板跑开机后50-20
发表于 2010-7-17 11:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
七彩虹主板nf530    NVIDIA独桥  AM2   开机后跑50-20
在线等!!!!
发表于 2010-7-17 11:16:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊北桥,搜一下这个代码,站内有好多。
发表于 2010-7-17 13:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
32.768  晶振, 还有 给内存提供上拉的电阻
发表于 2010-7-18 13:00:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
打U 内存AD线你会发问题,pci e
发表于 2010-7-21 22:47:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还有没有其他的建议啊
发表于 2010-7-22 23:46:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多是桥的问题
发表于 2010-7-22 23:48:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
补充下,管理员不要罚分啊,刚才手快了直接发送了,AM2独桥的板子,特别像梅捷,捷波,一类的,十块有八块是桥空焊,别的问题还真不多见
发表于 2010-7-28 23:34:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊桥故障依旧
发表于 2010-7-29 14:55:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个板多是桥的问题
你测试内存的供电条件是否正常   刷个BIOS试试  看看是否又断线的
再有你看一下是否拟的U上的不对   查一下说明 看看前端总线是多少  是否可以上你的U
发表于 2010-7-29 19:52:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换北桥或北桥到CPU空焊
发表于 2010-8-7 17:24:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
做一下北桥。
