查看: 6793|回复: 25
求HP DV2000散热 终极解决方法!
发表于 2010-7-17 09:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟最近 接到5台 HP DV2000 都是 显卡虚焊的通病!加焊显卡后 ,没多久 又会拿回来返修!后来只有 发显卡改良过的主板过来!但是 发过来显卡温度还是 很高!铜片也垫了!底部的锡箔也 去掉了一部分!风扇 也改常转了!但效果还是不明显!特此请教各位高人!
发表于 2010-7-17 09:39:32 | 只看该作者 �
平时 不运行 游戏还好 也就70度左右1 一 运行大点的游戏 温度 马上到90度以上!甚至超过100度的样子!
发表于 2010-7-17 10:43:42 | 只看该作者 �
把原来的厚硅脂垫去掉 用2mm厚的银片或铜片 接触面用好的液体银导热涂上 确认散热和芯片完全接触压住   一定别加硅脂垫了
2MM铜片?是像5角的铜币那么厚么?弄个5角的铜币行不行呢?  发表于 2010-7-31 21:37
发表于 2010-7-17 12:49:43 | 只看该作者 �
“把原来的厚硅脂垫去掉 用2mm厚的银片或铜片 接触面用好的液体银导热涂上 确认散热和芯片完全接触压住   一定别加硅脂垫了”
mygod,加银片啊,哈哈,我每次弄这中的机器,直接改成5v,加铜片,然后告诉他,玩游戏就会挂,禁止玩,嘻嘻。
发表于 2010-7-17 13:12:53 | 只看该作者 �
改良型的显卡温度都到70度以上,肯定芯片是假的 应该5 6十度左右    直接5V加铜片绝对OK
发表于 2010-7-17 15:37:54 | 只看该作者 �
就是说 首先 要把 以前的厚 硅脂垫 去掉!然后 加2MM的 铜片 或者银片 然后接触面一定要好的散热硅脂?
发表于 2010-7-17 15:38:24 | 只看该作者 �
回复 小罗花非花 的帖子
你说的 改良型的 显卡 怎么去 确认 真假呢?
发表于 2010-7-17 18:24:28 | 只看该作者 �
LZ你买的芯片不行 还有你用的铜片是不是有点高啊   我做这个板子就用原来的芯片 风扇也没常转跑3D03温度才68度左右
发表于 2010-7-17 22:46:50 | 只看该作者 �
这机子烦的要死
发表于 2010-7-18 09:42:54 | 只看该作者 �
还有个问题 改良版的显卡 型号是什么?以后好确认是不是上当了!哪位知道,麻烦告诉下!不甚感激!
发表于 2010-7-18 10:53:54 | 只看该作者 �
我的重做后,和各位的做法一样,待机时才45。看电影时50多度,玩游戏70多
发表于 2010-7-18 11:43:38 | 只看该作者 �
我们这还好了,改良后能使用5·6个月呢!
发表于 2010-7-18 11:51:47 | 只看该作者 �
改良过好几台,都没出什么问题的啊,温度都在70度左右,装散热片的时候都用螺丝刀把,轻轻敲下,压压紧,只要不是假芯片问题不大的
发表于 2010-7-18 12:11:51 | 只看该作者 �
这机器就那样了  终极办法也就只有HP召回了
发表于 2010-7-18 15:17:34 | 只看该作者 �
真假 估计现在是更难辨认了  以前 是可以看 生产日期的 刻在芯片上的 现在听说 也有在芯片上刻过字的出现 这个就难辩了
发表于 2010-7-18 15:34:58 | 只看该作者 �
我的也就加焊了下,不玩游戏60度,还可以吧
发表于 2010-7-31 17:19:40 | 只看该作者 �
G86  631 的 是改良的
发表于 2010-7-31 19:09:59 | 只看该作者 �
告诉他不要打游戏  如果打游戏的话就不保了 或都根本不保  要修就修  不修拉倒  或都修了都拿去卖了 不修你就给他收了
发表于 2010-7-31 19:44:34 | 只看该作者 �
{:4_132跟你们说吧!做什么都没用,现在没有新的芯片生产了。返修只是时间的问题。
发表于 2010-7-31 20:49:17 | 只看该作者 �
先清理风扇在浇油,把 以前的厚 硅脂垫 去掉!然后 加铜片 或者银片下面在点上胶垫上好螺丝用镊子捅一下看看松紧和厚度。我们这换显卡返修率极低。切忌告诉客户不要玩大游戏
