楼主: 陈之勇
求HP DV2000散热 终极解决方法!
发表于 2010-7-31 23:05:36 | 只看该作者 �
回复 wb041006 的帖子
5毛的硬币要以前产的纯铜  新的都是合金 磁铁都能吸住导热慢
硬币要打磨 磨掉字直到光亮
还是很热的话 给CPU降频 或换发热量小的CPU很有效 但客户一般不愿意
发表于 2010-8-1 01:04:42 | 只看该作者 �
改长转啊
发表于 2010-8-1 07:29:45 | 只看该作者 �
放硬币?要不得吧?
发表于 2010-8-1 09:25:08 | 只看该作者 �
以前的厚 硅脂垫 去掉然后 加铜片。
发表于 2010-8-1 09:35:22 | 只看该作者 �
DV2000DV3000一但有了温度高的问题,加在大的散热片都没有用,散热片加得大温度不高也一样要反修。唯一的办法就换全新的显卡芯片在加散热片。这是唯一不反修的办法。
发表于 2010-8-1 17:47:42 | 只看该作者 �
有个客户说帮我把D壳进风口附近挖掉,我真的用烙铁帮他搞了个大大的洞,丑的很,效果好的很
