查看: 3372|回复: 17
华硕775主板已经搞定,技嘉AM2主板搞不定 都搞定了,谢谢大家
头像被屏蔽
发表于 2010-7-16 23:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕775主板,具体型号忘记了,芯片组是915P的板。拿来时,不通电,我简单测了下电源24针接口,没问题,然后再看PW针,只有1.05V电压,这个就肯定不对了,怀疑I/O有问题,直接把I/O吹下来了,没上I/O的情况再看PW针,电压上来了,有3.3V。于是肯定是I/O的问题,这个I/O是W83627EHF-A的,手头没这个元件,想定一个,又发现大多都是剪板的,新的加上运费算下来又太贵了。查资料发现有人说可以用W83627EHG-A的代换,有人又说只有原值代换,还说W83627EHF-A是华硕的专用I/O.
      正好手头一个W83627EHG-A的,管它的,直接换上再说,结果发现PW针上有3.02V电压,短接PW针,还是不上电。再测晶振又发现问题了,没压差,一脚1.78V,另一脚0V,把晶振,协振电容,R106全部换掉,似乎好像对了,但还是没压差,两只脚都是0.28V左右。点PW针,还是不上电。后来发现用热风枪吹过后,两只脚的电压有变化,那就说明有可能是南桥虚了。我没BGA,用风枪开始吹,吹的过程就不多说了,完事后,再测,这下有压差了,一脚0.72V,另一脚0.18V,然后再短接PW针,主板顺利的通电了,换上U,内存条,主板成功修复。这板修复可以确定一件事,这两个I/O确实可以代换的,EHF与EHG的区别确实是有铅和无铅的区别。
技嘉AM2主板,NF520芯片组的,拿来时能上电,不跑码。查看主板时,发现I/O,声卡,网卡这些元件的针脚都明显发霉了。用洗板水一一把这些处理好了,再通电,主板顺利电亮了,我本来还在暗自庆幸今天修板咋这么顺啊,结果事情就来了,我把整机装好后才发现,主板点亮后,一直就停留在GA的LOGO上面,此时键盘不能也不用,导致我都无法判断到底是主板还有其它问题,还是那个I/O还有问题,导致键盘无法使用,于是主板没检测到键盘,所以报错,只不过被LOGO开机画面挡住看不见。但是我仔细查过键盘电路,这板没用472排阻,用的是822排阻过来后,再过一个820排阻到键盘的脚位,822与820之间还进了I/O,关键的问题是,电压都正常,都有5V的电压。并且刚上电时,键盘的三个灯都闪亮过的。这与其它正常主板都是一样的。于是好像又不是PS/2电路有问题了。现在我感觉问题有可能集中在I/O和BIOS程序上了。I/O是ITE 8716F-S,I/O后缀有GB字样,应该又是技嘉专用I/O了,这种I/O用其它代换肯定就不行了。而BIOS芯片又是焊在主板上那种八脚芯片。于是现在手头即没有I/O,也没支持这个芯片的编程器。于是维修陷入僵局了。请各位指点下,到底是I/O的可能性大点还是BIOS?
谢谢大家,GA这块板也搞定了,是我的失误,让大家费心了,到最后其实是一个很小很小的问题。在后面几个跟贴里,我说过,查出来的故障是CMOS电池电压低,导致报CMOS错。今天再次反复查找问题时,突然想到用可调电源代替电池,通过看电流再来确定是哪个元件把电压拉低了。结果把可调电源一接上,CMOS电路完好无损。实在是无巧不成书,原来是我用的两块钮扣式电池看似没问题,其实有问题,测电池的电压,有3V,实际到底有多少V,我也不清楚,反正这两块电池一放主板上,电压就偏低了。后来我换了一块全新的电池上去,这下终于对了,跳线上有2.7V电压,晶振上也有1.0V左右的电压了。
发表于 2010-7-16 23:43:44 | 只看该作者 �
楼主题不对版哦
发表于 2010-7-16 23:46:27 | 只看该作者 �
楼主的意思只是说他搞定了ASUS 775.文章一字不提到GIGABYTE.
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-7-16 23:52:31 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-17 00:00:06 | 只看该作者 �
对了,再加一点,那块技嘉的主板我还用USB键盘测试过,其它正常的主板,用USB键盘也可以进CMOS的,但这块板用USB键盘同样无法使用,反正就一直停LOGO画面,就没任何反应了。这样看来,会不针是I/O的可能性非常大啊?
发表于 2010-7-17 00:05:38 | 只看该作者 �
建议楼主先刷bios。。。。。。。。。。估计是bios死机了
发表于 2010-7-17 00:07:02 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
    外设,内存都会影响档LOGO的
发表于 2010-7-17 00:34:48 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
打一下键盘数据与时钟线的对地值  如果值一样的话  那么拆掉这条线上的滤波贴片电容试试  不行的话就看一下是真死机还是假死机  能关机就是假死机 假死机一般是键盘,BIOS,IO两桥等问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-7-17 00:56:06 | 只看该作者 �
回复
打一下键盘数据与时钟线的对地值  如果值一样的话  那么拆掉这条线上的滤波贴片电容试试  不行的话 ...
涵山 发表于 2010-7-17 00:34
排容早就拆掉了,以前修过很多这类故障,像主板不认键盘这一类,大多是472排阻或排容的问题。只不过这块板被LOGO挡住了,根本不知道到底主板是不是在报键盘错还是其它。
另外,不知你说的是真死机还是假死机,如何分辨?它现在是键盘无法使用,一直停在LOGO画面不动了,我如何用关机来判断?它现在要关机或者叫断电,只能短接PW脚才能断电啊。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-7-17 00:59:45 | 只看该作者 �
回复
    外设,内存都会影响档LOGO的
chinachenhua 发表于 2010-7-17 00:07
没接任何外设哟,当然除了键盘。
内存挡LOGO这个我以前没遇到过,你是不是说比如主板自检内存时,发现有问题就停住不动了?如果是这个,那完全可以排除掉了,内存条肯定没问题的。
发表于 2010-7-17 01:00:09 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
短接开关能关机就是假死机 关不了机就是真死机  排容拆掉了值又一样可以先换掉882排阻试  如果还不行那么就是BIOS  IO  桥这三个的问题了
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-7-17 01:05:22 | 只看该作者 �
我个人觉得I/O的可能性实在太大了,原因有以下几个,如果不对,请指正。
第一,主板除了U,内存,显卡没挂其它任何设备了。
第二,PS/2电路仔细检查过,没发现任何问题。
第三,感觉应该是报键盘错,假如是主板检测到有其它故障给出提示在屏幕上,那在主板检测到错误之前,一直按TAB键是可以跳过LOGO这个画面的。既然按任何键都无反应,那极有可能是主板不认键盘。
发表于 2010-7-18 00:57:45 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
如果是死机呢?死机了还怎么按键盘?怀疑IO可以先换掉排除
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2010-7-18 11:50:06 | 只看该作者 �
打一下前者面板的usb阻止 看看就知道问题在哪了
发表于 2010-7-18 12:27:31 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
    我倒是觉得BIOS问题很大(平时的维修习惯就是供电,时钟,复位都正常的时候不跑码,首先就是压桥压座刷BIOS)..既然PS打过阻值正常.5V的供电也正常.那么就可以确定PS是好的.还有.BIOS挡LOGO的故障屡见不鲜 不过没有刷SPI BIOS的设备倒是个问题.建议楼主还是买个SPI编程器吧.也不算太贵,100元左右应该可以了.以后这样的BIOS应该也会成为主流了.
发表于 2010-7-18 21:50:46 | 只看该作者 �
回复
    我倒是觉得BIOS问题很大(平时的维修习惯就是供电,时钟,复位都正常的时候不跑码,首先就是压桥 ...
同达网络 发表于 2010-7-18 12:27
SPI的编程器真就100多元吗?另外楼主碰到的问题技嘉和华硕我都碰到过。
当时技嘉的板子上的IO让我当配件修了客户的板子给换成钱了,也就是说IO是好的,所以多考虑考虑BIOS吧,另外就是南桥
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-7-20 00:09:33 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,今天又费了N久的时间终于有所发现。基本排除BIOS的问题,也不是不认键盘。已经确认了,是CMOS电路出了问题,导致一开机它就报CMOS错误,但被开机LOGO挡住了。我干他XX的LOGO,要是没这个开机画面,故障就一目了然了。
我也是无意中发现的,因为主板能正常点亮,所以之前我都没有去测过其它基准电压,像电池的电压我根本没想过要去测它。今天无意中表笔乱点时发现电池电压非常低,才0.74V。我把电池取下来,电压确实很低,有1.24V。我换了一块新电池上去,发现电压还是很,最后才确实,CMOS电路有故障,有某个元件把电压拉低了。虽然故障确定了,但是故障点还是没找到,我把CMOS电路能找到的电容什么的全取掉了,能断开的也断开了,还是没能确定故障点。目前故障点集中在一个111的排阻后面,也不知这个111的排阻之后是不是直接进了桥,我跑了N久的线路也没跑出来,明天再跑下看看。
发表于 2010-7-20 01:14:53 | 只看该作者 �
楼主,对地阻值很低是吗?低的话可能是短路了,否则的话留意一下电池座有无氧化.
