ZXCVWtest
查看: 6187|回复: 13
进入欢迎界面时自动关机
发表于 2010-7-16 23:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入欢迎界面就自己关机,但是如果用U盘启动 进入 DOS 或 恢复系统 或安装系统 一切正常
多重新启动几次就 可以 正常进去系统了 进去系统以后 玩任何东西都正常   郁闷啊!这个会是什么,问题  AMD 平台主板  建基 准系统主板
今天我又测试了一次
结果 给大家说下
AMD的主板 独桥。 显卡集成!
我首先进入 安全模式 正常--
然后我进入 系统--到欢迎界面 就关机...  我郁闷了 ,我把硬盘拔掉.U盘进PE(带显卡驱动的PE) 还是关机 ,想了下 这肯定是硬件的问题了!!然后测试内存 都正常!...
郁闷了!进安全模式 正常,进系统的话就关机。。
我又把U盘接上 进入PE的时候他有个最小模式!就是不加载驱动的!诶呀!正常了!!!!!
然后我就在PE中 单独把显卡驱动 装上…… 问题出来了 又关机了。。 。。。问题锁定了桥的问题。。。
哎!郁闷!这小问题让我头大了1天~~
发表于 2010-7-16 23:25:47 | 只看该作者 �
什么是准系统主板啊?怎么都没听说过这种板呢?
发表于 2010-7-17 00:42:56 | 只看该作者 �
回复 联成科技 的帖子
这种情况一般是散热问题或者CPU与风扇接触不好或者U座空焊  再就是BIOS出错误报
发表于 2010-7-17 06:58:48 | 只看该作者 �
散热 问题 应该是可以排除的 因为有的时候进入系统以后 工作很正常!
进PE系统也会出现掉电的情况!会不会是 桥 有问题了? (AMD 独桥)
发表于 2010-7-17 06:59:57 | 只看该作者 �
回复 lhbstcnll 的帖子
准 系统是 买的时候就有 机箱 电源 主板
这个牌子的东西 还是不错的!呵呵 !
发表于 2010-7-17 07:16:57 | 只看该作者 �
有人帮忙结实下么
发表于 2010-7-17 08:02:03 | 只看该作者 �
多是CPU或内存供电不稳定原因,顺便看一下供电电容是否失效
发表于 2010-7-17 08:33:16 | 只看该作者 �
今天碰到一台电脑问题类似,第一次开机自检通过,进入WINDOWS时关机,再按开机没有反应。只有关总电源,才能再开机,然后电脑检查D盘和C盘,进入系统后一切正常。可以排除是散热问题。有时开总电源时间长一些,再开机能正常进入系统。怀疑硬盘,电源或系统出了问题,正在检查。也请大家指教。
发表于 2010-7-17 08:38:08 | 只看该作者 �
能进PE吗?你确定你装的系统没有问题?有没有用替换的方法,换CPU,内存试一下。这样猜的成功率的确有限。
发表于 2010-7-17 09:27:30 | 只看该作者 �
一种情况是BIOS,另一种情况是桥!
发表于 2010-7-18 23:11:11 | 只看该作者 �
今天我又测试了一次
结果 给大家说下
AMD的主板 独桥。 显卡集成!
我首先进入 安全模式 正常--
哎!郁闷!
发表于 2010-7-18 23:21:28 | 只看该作者 �
把能换的都换来试下,如果还是这样子,桥的几率就大了。。
发表于 2010-7-20 15:59:45 | 只看该作者 �
我遇到过类似问题,是电源带负载能力不足。换电源试一下,有可能是3.3V或5V(其他也有可能)电源输出端滤波电容容量不足。
发表于 2010-7-20 17:38:31 | 只看该作者 �
我试过一块板换桥后停在欢迎使用。再换一个桥就好了。你这种也有可能是桥。。看进PE行不行
