查看: 2117|回复: 9
WINFAST的主板跑CF是什么问题?
发表于 2010-7-16 22:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压正常的,是南北问题还是其他问题啊?南桥是NF-410-A2   北桥是NF-6100-A2的,晶振换过了,现在不知道什么问题了,请高手指教
发表于 2010-7-16 22:43:40 | 只看该作者 �
查CMOS电路用示波器看一下32.768的波形或直接换一个试试.
发表于 2010-7-16 22:47:59 | 只看该作者 �
这种情况有可能是桥空焊,修过这中问题
发表于 2010-7-16 22:48:16 | 只看该作者 �
是直接跑CF,还是后来跑到CF,CF一般是不过内存
发表于 2010-7-16 23:05:51 | 只看该作者 �
你把北桥压一下看看 6100的桥就喜欢虚汗
发表于 2010-7-16 23:23:38 | 只看该作者 �
回复 天使之梦 的帖子
    直接加焊北桥
发表于 2010-7-17 00:40:26 | 只看该作者 �
回复 天使之梦 的帖子
CF一般是晶振与桥的问题  晶振换过了 把晶振的谐振电容也换掉 还不行的话那么就加桥
发表于 2010-7-17 02:13:56 | 只看该作者 �
电压正常就加焊北桥把
发表于 2010-7-17 09:36:35 | 只看该作者 �
NV6100北桥的确有这么一个通病,可以先加焊试一下,当然加焊也不是包治百病的。
发表于 2010-7-17 19:54:52 | 只看该作者 �
跑CF,我碰到大多都是32.768没波形
