ZXCVWtest
查看: 4247|回复: 7
HP 540 开机通电不显,过5秒自动关机
发表于 2010-7-16 20:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 540 开机通电不显,CPU风扇转,过5秒自动关机,CMOS放电后,通电自动开启,过几秒关闭,然后循环开启,关闭,不显,外接不显,请问如何下手,请高手指点下,谢谢
发表于 2010-7-16 20:47:15 | 只看该作者 �
开机键有3V待机电压,开机后该电压没有被拉低,是否是南桥问题?
发表于 2010-7-16 20:52:21 | 只看该作者 �
什么CPU?独显还是集显?
发表于 2010-7-16 21:02:56 | 只看该作者 �
Intel 赛扬双核 T1500 ,Intel GM965,集显
发表于 2010-7-16 21:19:27 | 只看该作者 �
开机键没有被拉低?EC重新加焊下试试吧,不行可能是南桥的问题
发表于 2010-7-16 22:09:41 | 只看该作者 �
问一下楼主,是不是开机以后就一直是低电平啊, 在空板加点的时候是不是也一样的啊、如果是,建议楼主跑一下电路,
发表于 2010-7-16 22:39:34 | 只看该作者 �
电流跑到多少了是不是没认到显卡
发表于 2010-7-17 13:16:04 | 只看该作者 �
EC和南桥重新加焊了下,开机电压3V,按开机键后能有低电平跳变,但没有电流,不知如何操作下去了,请高手指点下
