查看: 2134|回复: 8
问个近似白痴的问题(内存供电)
发表于 2010-7-16 19:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚学修主板,想问一下,DDR内存的主供电应该是2.5V吧。为什么我测的DDR一代的内存供电点电压为3.3V(内存插上和不插上都一个样)。还是块好板子,这为何解哦。。谢谢~!
发表于 2010-7-16 19:54:53 | 只看该作者 �
你是不是测错脚位了。侧刀184pin SPD供电了。。
180才是内存核心供电 184SPD
发表于 2010-7-16 20:00:58 | 只看该作者 �
你不会是拿错板了吧不会拿到上SD的板了
发表于 2010-7-16 20:03:57 | 只看该作者 �
DDR一代内存插槽四角, 一个3.3 V  ,一个2.6V,  还一个1.3V,剩下的那个就是地了!!
发表于 2010-7-16 20:05:25 | 只看该作者 �
1#为REF = 1/2 DDRVCC   7#=2.5V DDRVCC   184#=2.5或是3.3(多数为3.3V)VCCSPD
发表于 2010-7-16 22:03:23 | 只看该作者 �
正常啊 V星和精英有些板子就是3.3V的 不信你留意下
发表于 2010-7-16 22:48:27 | 只看该作者 �
回复 菜头 的帖子
有些板二代的不上内存是2.5V上内存就变 为1.8V了如果不变就是供电不正常,
发表于 2010-7-17 00:46:06 | 只看该作者 �
回复 nelson4375 的帖子
因为内存工作所需要的电压不只2.5V一组 要几组
发表于 2010-7-19 01:08:59 | 只看该作者 �
有些板子内存供电是有3.3V的,各位可以留意下。我就走过这个弯路。有些杂牌板还有从ATX3.3直接接到内存供电的,那次没把我吓死。我还怕吧内存烧了呢
