查看: 5673|回复: 12
MSIV星G31 开机诊断卡跳13 求解。
发表于 2010-7-16 19:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
     CPU 内存 全正常, 测试主板时只插了CPU 跟内存 ,挂上诊断卡代码跳到 13断下,清空BIOS放电在开机测试正常,当机器关机或手动重新启动后,故障依旧。
BIOS重新刷过。
发表于 2010-7-16 23:16:15 | 只看该作者 �
COMS电路查一下
发表于 2010-7-25 13:15:30 | 只看该作者 �
意外发现, 诊断卡插上就跳13断下,拔掉就好,破B诊断卡误导我。可能是诊断卡跟主板兼容有问题。 倒塌!!!折腾我好几天。
发表于 2010-7-25 14:57:45 | 只看该作者 �
这个确实很雷..
话说也不需要一直插着诊断卡的吧..
发表于 2011-4-2 16:14:27 | 只看该作者 �
我有学习学习
发表于 2011-4-3 11:14:07 | 只看该作者 �
呵呵   第一次遇见
发表于 2011-4-3 17:27:38 | 只看该作者 �
   学习学习
发表于 2011-4-3 20:17:45 | 只看该作者 �
学习学习,不能太一味依赖诊断卡
发表于 2011-6-19 10:09:08 | 只看该作者 �
哥们,我今天遇到和你一样的故障了。
也是清BIOS,也是拨诊断卡。
发表于 2011-6-19 11:17:49 | 只看该作者 �
学习了 呵呵
发表于 2011-6-19 11:21:36 | 只看该作者 �
我也有遇到几次这样情况,一般都是主板跟内存兼容性有关
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-6-26 22:50:00 | 只看该作者 �
奇怪了 这个问题我见过跑13  不亮 不过至今没解决让客户拿走了
发表于 2011-6-27 07:50:40 | 只看该作者 �
you  趣  不容易啊
