查看: 3722|回复: 14
自己修主板的一些思路与心得
发表于 2010-7-16 18:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:ECS 865GV-M8
故障:上CPU 不跑码
开始维修 ....  上假负载.按时序修吧...量 供电, 时钟, 复位  ..
供电都正常  ,时钟 BIOS 31脚  PCIB16脚  都有1.6V的电压  ,复位 BIOS 2脚 PCIA15脚 都有3.3V的电
压  以为 都正常了  谁知道量下 假负载上 CPURST的测试点 ,发现只有0.325V  . 没有CPURST.
难怪主板不跑码了,没有CPURST  .由于手上没有一摸一样的图纸,  只找到865GV-M8_V31D板的图纸.抱着
运气,查CPURST的跑向, 与R331 电阻相连,然后去了北桥 . 图纸是这样的 , 不确定这个是不是也是这样
的 .于是上假负载,一表笔点住假负载上的CPURST的测试点 .一表笔点电阻的两端,  OHYES  是相连的哦
于是上电,量电阻的两端 .发现一端有电压1.2V(这正是CPURST啊. )  量那边 ,发现也只有0.325V
到了这里,要么就是电阻了.要么就是北桥坏了 .  我这接用镊子把电阻两端短接.  发现还是不跑码.
心里冷冷的 .北桥坏了  坏了   用灯罩看 也表示坏了
写的不怎么好  不好意思 865GV-M8_V31D.pdf (1.1 MB, 下载次数: 37)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
豆腐刀 + 10
宁波飞扬电脑 + 10 挺好。要是习惯先上带灯负载看看就更好了。
发表于 2010-7-16 19:53:46 | 只看该作者 �
你那带灯测试的灯不是全部亮么、。。 怎么代表北桥坏
发表于 2010-7-16 20:05:16 | 只看该作者 �
然到你没发现 灯亮的有些问题吗        呵呵 仔细点看哦  都讲了这是修板的心得啦
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-7-16 22:03:53 | 只看该作者 �
带灯测试仪大家认为那东西准么 我也有但是有点信不着那东西 是不是 有的灯特别的亮就表示该点短路了呢?
发表于 2010-7-16 23:51:00 | 只看该作者 �
拿我的图纸上这里赚分来了,
是你徒弟还是马甲啊
发表于 2010-7-17 00:12:27 | 只看该作者 �
回复 鄂永伟 的帖子
   上电跑d0 这板子都是通病加焊下座子就好的
发表于 2010-7-17 01:00:16 | 只看该作者 �
朋友。板子不是这样判定北桥坏的。还有好多原因可以导致没有CPURST#呢
而且没有CPURST#你干嘛短接电阻。你师父是谁,抓出来狠批一顿
发表于 2010-7-17 07:28:03 | 只看该作者 �
真希望饼哥能说说他修不跑码的思路,碰到这样的一般我都测下电压都OK后就直接干桥,不行不是他挂就是我挂
发表于 2010-7-17 11:47:46 | 只看该作者 �
楼上的太nb了。和我有一拼。
发表于 2010-7-17 23:16:15 | 只看该作者 �
这种板CPU座比较会虚焊的|
发表于 2010-8-5 21:38:51 | 只看该作者 �
焊座,即使你压北桥能跑,也是焊座,死理~~切记切记
发表于 2010-8-6 21:55:51 | 只看该作者 �
感觉这个测试灯比普通假负载好用多了
发表于 2010-8-7 23:13:42 | 只看该作者 �
楼主换了北桥以后主板好了吗?
发表于 2010-8-8 00:10:30 | 只看该作者 �
回复 鄂永伟 的帖子
    谁告诉你的登特别亮就是北桥坏了啊。。。我还修过是CPU座短路的呢
发表于 2010-8-8 02:14:11 | 只看该作者 �
此贴楼主的判断思路真的有点没法认同
