查看: 4296|回复: 10
硬盘发出响声求救
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-6 13:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟,我的电脑在运行时硬盘发出响声,请各位为我的硬盘做个诊断,谢谢!
发表于 2007-11-6 13:38:09 | 只看该作者 �
形容响声,容易判断,
发表于 2007-11-6 13:38:49 | 只看该作者 �
什么声响。说清点好不。能不能正常使用?
发表于 2007-11-6 13:43:56 | 只看该作者 �
回复 #3 白菜老头 的帖子
咯咯响,可以正常运行。也已经有一段时间了。
发表于 2007-11-6 13:54:13 | 只看该作者 �
能用的话,估计你的描述有错误。
发表于 2007-11-6 13:55:05 | 只看该作者 �
一般就是有坏道,用DM扫描下就可以了
发表于 2007-11-6 14:01:28 | 只看该作者 �
可能是心理因素,磁盘读比较后面的磁道一般都有有galagala的声音,大点小点而已。楼上逼我非说这话。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-11-6 14:02 编辑 ]
发表于 2007-11-6 14:21:50 | 只看该作者 �
要看什么硬盘了,有些硬盘响是通病.只要能正常使用,就不要管它吧.有些软件能使硬盘 的声音降下来,你可以去网上找下.很多
发表于 2007-11-6 17:59:09 | 只看该作者 �
有坏道也会响。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-6 22:09:01 | 只看该作者 �
要看什么硬盘了,有些硬盘响是通病
发表于 2007-11-8 15:18:34 | 只看该作者 �
有些盘的声音是很响的,你可以用MHDD扫下,如果没坏道,那应该就是那样的
