查看: 1995|回复: 4
求助! DELL1200 刚开机无显示,进系统后却显示正常.
发表于 2010-7-16 17:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障是北桥的1.8V短路,烧断了两个0欧电阻,更换北桥(GM965)跟这两二个电阻后,顺利上电开机,由于是裸板在修就外接了一个显示器试机,发现有信号反应却无图像显示.此时键盘的大小字可以切换,怀着试试看的心态用原机屏去试,一点反应都没有,以为是北桥没做好或是坏了,重发了一片,做上去结果还是一样,这下郁闷了.
不死心又刷了BIOS,还是没好,偶然的一次发现挂硬盘后进桌会时会有显示,而且可以换分辨率试800*600   1024 跟1280几种都没问题,想试一下640模试,可在XP正常模试下无法去测试,
论谈里好像还有一位朋友也碰到同样现像,求助无果.
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105203
此机无掉点,无掉件经过多次检查了.
求个思路,或是此机有什么特别之处.
发表于 2010-7-16 17:43:33 | 只看该作者 �
会不会是没有焊好,补焊一下试试。
发表于 2010-7-16 17:49:36 | 只看该作者 �
已解决!
原来是北桥的CRT_TVO_IREF这个外的一个接地电阻1.3K阻坏了,
发表于 2010-7-16 20:18:53 | 只看该作者 �
昨天修到一个联想3000  N200的机器也是这样的问题,开机暗屏,进系统才正常,
是休眠开关在作怪~
发表于 2010-7-18 20:47:42 | 只看该作者 �
唉!小丹你现在在那里?
老大,嘿嘿,在深圳华强北混  发表于 2010-7-20 09:36
