查看: 1518|回复: 0
K40 充电问题求助
发表于 2010-7-16 11:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手上有个TCL K40机器 是不充电问题 后来拆开后发现保险F1断了 接上后 直接接电源电池 看电流表 充电正常 但装机后进系统看 能认到电池电量为0 显示充电中 插拔电池都有正确提示 就是充不进电
后来关机接电源电池 充电电流只有0.20A 以为没装好 但是拆开后还是只有0.20A
由于小弟电子基础不好 无赖之下只有把充电芯片TL564C 换了 也不正常
昨天花了一下午时间在那里慢慢看各部分电压 就觉得U28的G脚不正常
我把L2电感断开 就有19V电压通过U28 但是接上L2电压就变成电池的电压了 而且断开L2时U28的G脚只有2V多 接上L2后 就有19V了
可能说得有点乱 反正现在问题就是不充电 换过电池 新电池一样充电电流只有0.20A 望高手指点 附上这部分的电路图
