查看: 3614|回复: 17
三星943nw液晶图像发红怎么解决?
发表于 2010-7-16 11:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943nw液晶图像发红怎么解决?  除了从写MCU还有别的办法吗?
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=211397
按这位老师说的我照做了  菜单变成中文的   可以屏幕还是发红呢?   就没有别的办法了吗?
寻找第三种方法!  谢谢 !!
发表于 2010-7-16 12:05:41 | 只看该作者 �
多为灯管问题
发表于 2010-7-16 12:09:18 | 只看该作者 �
是不是灯管老化造成的,外接是否正常?
发表于 2010-7-16 12:29:05 | 只看该作者 �
回复 光明维修 的帖子
灯管没有问题!
发表于 2010-7-16 20:19:56 | 只看该作者 �
回4楼,如图像无闪烁变化就可能是屏问题了
发表于 2010-7-16 23:27:06 | 只看该作者 �
三星这个型号的通病除了MCU别的问题都好少
发表于 2010-7-17 00:34:49 | 只看该作者 �
VGA连接线别忘了容易忽视
发表于 2010-7-17 13:07:44 | 只看该作者 �
同意楼上的  屏上的线处理下  还有外面的VGA线    不要VGA线有问题 那要吐血了
发表于 2010-7-17 15:43:57 | 只看该作者 �
说的不是很清楚,是缺色或者灯管  线'也是有可能的
发表于 2010-7-18 00:14:19 | 只看该作者 �
凌寒
发表于 2010-7-18 00:17:50 | 只看该作者 �
凌寒             师傅                 MCU应该是驱动板上面的主芯片吧?       红屏的问题我觉得很多应该从最简单的方法去做,先换VGA线    在把屏线插干净       在试试灯管     在不行换驱动板试试    在不行就是屏本身的问题了。
发表于 2010-7-18 11:16:34 | 只看该作者 �
回复 根林 的帖子
    什么东西?没看懂
发表于 2010-7-18 11:20:34 | 只看该作者 �
壹个人                  你说看不懂什么呀?我写的不是很简单吗?
发表于 2010-7-18 15:24:17 | 只看该作者 �
从写一个24C16的资料试一下噻
发表于 2010-7-18 19:35:58 | 只看该作者 �
VGA 信号线松了或是灯管老化
发表于 2010-7-18 21:28:45 | 只看该作者 �
要不用示波器查一下三基色,看看是不是波形有些不对呢?
发表于 2010-7-19 21:22:46 | 只看该作者 �
24C16本身坏了,里面的资料丢失,进工厂模式重置不了的,只能换了重写数据
发表于 2010-7-20 16:35:37 | 只看该作者 �
楼主 楼上的给你提那么多建议  你怎么也不回复一下啊  修的怎么样啊  故障在哪啊?
