查看: 11288|回复: 26
机器开机无显示,诊断卡显示C1 45 50 45 后面循环三圈后路到7F
发表于 2010-7-16 09:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-9-1 10:52:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
注.我有一块精英的板子也是这种问题..内存..显卡..都试了好几块了..确定没问题...显示器也没问题.
    检测卡就是跑45 50 c1...不断循环....偶尔能跑过去...但是显示器就是不亮..跑过去的话...键盘灯就是正常亮起来的。
发表于 2010-7-16 09:54:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-7-16 09:56:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器开机无显示,诊断卡显示 45 50 C1后面循环三圈后路到7F
发表于 2010-7-16 09:58:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在线等
发表于 2010-7-16 09:58:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可以说一下是什么主板吗?NV桥吗?是NV6100的北桥吗?
发表于 2010-7-16 10:01:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
nv0707037
发表于 2010-7-16 10:02:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看诊断卡的话是应该显示了,看看别的,,是是什么芯片组的
发表于 2010-7-16 10:03:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡和显示器是好的
发表于 2010-7-16 10:06:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术有限 在线等
发表于 2010-7-16 10:10:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-7-16 10:57:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术有限 在线等
发表于 2010-7-16 11:12:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 凝海 的帖子
    nv0707037
发表于 2010-7-16 12:23:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS看看
发表于 2010-7-16 13:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1690510&ptid=218411]中关村过客 的帖子[
显卡,外设都有可能,还有就是你那不是芯片型号
发表于 2010-7-16 13:04:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那是芯片的生产日期吧
发表于 2010-7-16 13:11:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
b46636是型号吗?
发表于 2010-7-16 13:12:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
NF4-4X-N-B1
发表于 2010-7-16 13:17:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有沉了有沉了有沉了
发表于 2010-7-16 13:23:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
翔升NF4XN-AM2的主板
发表于 2010-7-16 14:11:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
显卡型号是:NVIDIA nForce4-4X  NV的桥很容易虚焊的,加焊一下试试吧,你说的那个代码也很像。
多看看资料,至少先把哪是型号弄明白。
