查看: 2658|回复: 14
技嘉 8I845GERZ 要点一下南桥晶振才能过内存
发表于 2010-7-16 09:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开机跑C1,用镊子碰一下南桥旁边的T32768才过内存,,入系统用鲁大师检测主板同CPU温度都只有20多度,,,换个晶振和电容了都一样,,,
发表于 2010-7-16 09:43:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没遇到过。。
发表于 2010-7-16 09:48:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 我的新手 的帖子
是啊,,要用镊子碰一下南桥旁边的T32768才过内存
发表于 2010-7-16 10:56:33 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
取掉谐振电容,换32.768
清洗加焊更换南桥
发表于 2010-7-16 11:04:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接加焊南桥
发表于 2010-7-16 12:11:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一般换了晶振就好了
发表于 2010-7-16 12:12:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
还有可能就是南桥受潮引起用酒精清洗应该可以解决
发表于 2010-7-18 12:08:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在还可以使用,没有加焊南桥,,用驱动人动只能检测到硬盘的温度和CPU转速,,鲁大师测到CPU,主板温度都是25度,,,,
发表于 2010-7-18 12:09:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开机进BIOS   CPU温度60度
发表于 2010-7-18 12:14:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最后怎么解决这个问题的呢
发表于 2010-7-19 15:31:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 luofuping 的帖子
    现在可以使用,暂时不理它了
发表于 2010-7-19 15:32:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还有一块主865主板要放电才能过系统,,每次都要放电才行,不放不行,刷BIOS也不行
发表于 2010-7-19 16:54:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
难的问题
发表于 2010-7-19 17:41:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你不放电它是不显示还是不能进系统啊
发表于 2010-7-19 18:09:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
清洗南桥,加焊
