查看: 1848|回复: 3
MSI nforce4主板的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-6 01:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
MSI KEN8 ,nforce4芯片,常常出现开机显示器无反映,但观察主机,硬盘读盘和正常情况无异,键盘灯,鼠标都亮,且键盘Num lock可以正常切换,看上去似乎已经进入了系统。但显示器就是不亮,经测试 ,显示器无故障。更换显卡,也是同样的问题。这是不是主板问题,但问题是主机看上去一切正常。真是奇怪的问题??请教各位,非常感谢!!!
发表于 2007-11-6 02:09:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DEBUG卡有什么代码?
发表于 2007-11-6 08:49:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先换 个显示器试试。
发表于 2007-11-6 09:39:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主不要光看这些,这些只是个表象,你听飞翔老师的插个测试卡看一下代码
