查看: 1942|回复: 16
T40 有待机o.01v,但没有3V,5V,
发表于 2010-7-16 00:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台T40的机子,有待机电流0.01v,但没有3V,5V,L19有1.8v,找不到原因,请各位指点一下
发表于 2010-7-16 00:41:15 | 只看该作者 �
查1631的工作条件
发表于 2010-7-16 00:43:59 | 只看该作者 �
1631换过还是没有
发表于 2010-7-16 00:53:52 | 只看该作者 �
VL5 3MON 这些电压都起来了吗?一个一个电压查起嘛!0.01电流南桥坏都有
发表于 2010-7-16 07:24:19 | 只看该作者 �
0.01电流南桥坏都有
发表于 2010-7-16 08:06:59 | 只看该作者 �
回复 南网北来 的帖子
  查工作条件不是要你换1631
发表于 2010-7-16 10:53:46 | 只看该作者 �
查TB62501和PMH4的工作条件,肯定是它们的开启信号没发到1631
发表于 2010-7-16 10:54:55 | 只看该作者 �
先查1631的22脚有没有供电
发表于 2010-7-16 10:55:25 | 只看该作者 �
你得先确认公共点有没有电压
发表于 2010-7-16 10:56:57 | 只看该作者 �
3M5M的上管就能量到的,那就是公共点电压
发表于 2010-7-16 10:58:22 | 只看该作者 �
再量1631的23脚有无高电平,是TB62501的59脚发过来的
发表于 2010-7-16 10:59:25 | 只看该作者 �
查1631的7脚28脚有无高电平
发表于 2010-7-16 11:00:01 | 只看该作者 �
1631的外围元器件也会影响的
发表于 2010-7-16 11:00:43 | 只看该作者 �
特别是旁边那些升压二级管和升压电容
发表于 2010-7-16 11:01:19 | 只看该作者 �
还有反接二级管也极易损坏
发表于 2010-7-16 11:20:03 | 只看该作者 �
我也有这样一台,就是PMH4发的控制没出来,别的都正常,PMH4 换了100%好的也没用,正郁闷着
发表于 2010-7-18 23:50:08 | 只看该作者 �
多谢了,问题很怪的,放了几个钟接上电又有3V,5V,也可以开机显示,但是你断了电再接上电,电流又变回0.01A了,这时又没有3V,5V了;已经换过TB了,还是一样,看那位同行分析一下
