查看: 6849|回复: 9
修复长城小电源ATX-180SE
发表于 2010-7-15 20:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       电源是品牌机配机电源,已使用超过5年。
      通电没任何输出,拆开看到辅助电源是放在独立小扳上,拆开小板检查外观没有问题,再检查高压端及输出发现输出滤波电容5只全部爆浆。换电容不是问题呀!辅助电源没输出才是关键!
       通电后用万用表量了辅助电源的输入端有300V,问题就出辅助电源上。再量输出滤波电容的两脚电压为0,焊下带散热片的C3866与输出整流管测量又没问题,手上有拆件的431试着换一个通电还是没输出,先放下。上论坛搜相关维修经验得知这辅助电源检修要点:带电测量光耦的输出有没有1V以上电压,及C3866旁的C1815。
       上电测辅助电源的光耦输出端是0V,没输出说明问题就在前端。焊下C1815一量有两脚电阻偏小,在线量旁边的5.7欧小电阻也已开路,换上C945与5.7欧电阻。通电还是没输出,只得把所有二极管、电阻全部在线量一遍,把一只标示103、1kv的电容换掉,最后一只色环显示是24.4的电阻在线量有1点几兆欧,拆下测量已开路。在公司仪表车间只有24欧电阻,焊上通电待机有4.96V输出,绿线有5V。短接绿线与地电源启动,5V、12V、3.3V正常灰线也有5V,电源接入主板正常启动,至始电源终于修复!
参与人数 1原创币 +3 收起 理由
ptmanager + 3 推送首页加原创币
发表于 2010-7-15 21:09:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你可以用万表量一下前级整流桥是不否损坏。二还是换电容。正常换过电容之后都可以用,这些在电源故障中属于是常见病。希望对你有帮忙。今天我就换了前级整流电容680 220 两颗,还有2000 10 的两颗之后就可以挂空载正常运行了。
发表于 2010-7-15 23:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检查辅助电源虚焊 换辅助电源滤波
发表于 2010-7-16 00:18:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换掉辅助电源的c1815(C945)
发表于 2010-7-16 09:38:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 大只佬 的帖子
    多谢前辈的经验与点评,修复这个电源就是参考前辈的“静态修复长城电源”。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-7-16 11:18:25 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个问题C945坏的很多,我见多了。。。
发表于 2010-7-16 11:23:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这种电源绝大多数是启动电阻1M损坏,阻值变为无穷大,辅助电源无+5VSB电压输出,造成整个电源盒无电压输出。
发表于 2010-7-16 11:44:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
静态测量 的方法好,我也是让高压打怕了,修电源测量时,一专心,这边手就碰上了,还是要抓住开关电源工作原理,静态测量也是能发现很问题的!顶你一下
发表于 2010-7-16 14:25:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
再问 下  24.4的电阻 是哪条线路上的电阻
发表于 2010-7-16 18:54:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 小小小海鸥 的帖子
红线左边第一个,色环显示红\黄\黄\金\绿的电阻.
