查看: 1641|回复: 7
T40触发有电压无跑码
发表于 2010-7-15 20:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
T40,更换南桥(测试版的,不知道是不是好的)
待机电流0.03,触发后,1.05V,1.25V.1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,5V,CPu_core.电压都正常了。
电流在 0.52-0.58左右.电压16V
PCI诊卡灯全亮,无时钟,.CPU,北桥,显卡,南桥,发热正常
请问大家我应该从哪个方向查找?
晶振?南桥?H8S?
发表于 2010-7-15 20:55:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么要做南桥,做南桥前是什么情况?从现在的情况猜测北桥可能性大。
发表于 2010-7-15 21:29:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也不知道。别人让我做的。听说是本本摔过,之前好像南桥是短路
发表于 2010-7-15 21:36:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下有没有PCIRST#?
发表于 2010-7-15 21:39:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 :
测一下 bios的 cs#  看 是否  是低电平。?  reset   信号  是否 有。
发表于 2010-7-15 23:46:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 卡拉 的帖子
请问CS#是第几脚,bios的针脚定义上没有找到CS#
PCI_RST 12pin,
bios 型号,E82802
发表于 2010-7-16 00:06:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPURST
这是个分水岭的信号
发表于 2010-8-10 19:49:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发现板子已鼓包。抱废了。
